Bierze olej i kopci
Postprzez loudner » 3 lut 2007, 16:43
mam spory problem auto mi kopci na biało niebiesko co oznacza ze bierze olej. olej znika szczególnie jak troche sie po gazuje. zamierzam gumki wymienic czy to cos da. najgorzej jest jak sie go po przeciąga na biegach a potem na luzie doda sie troche gazu to wtedy jest dosłownie chmura za mną w wtorek odaje do mechanika i wolał bym wiedzieć co ma on wymienc aby sie pozbyc takiego efektu?
Prosze o pomoc dodam ze jest to silnik turbo od gtx-a
Od: 2 lip 2006, 19:46
Auto: Mazda 323 1.9 GTX Turbo
Postprzez Adaś » 3 lut 2007, 16:44
pierscienie olejowe?
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez loudner » 3 lut 2007, 16:53
jakie to koszta
Postprzez Adaś » 3 lut 2007, 16:58
duze:) do V6 oryginalne 1100zl a to nie koniec kosztow ale nie wiem jak to jest w Twoim silniku
Postprzez Puhcio » 3 lut 2007, 17:36
Albo turbo wali olejem ...
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Pyton162 » 3 lut 2007, 18:22
dokladnei albo turbo, albo pierścienie olejowe
Pyton162
Postprzez loudner » 3 lut 2007, 21:23
jakie koszta napraw. i jak to sprawdzic czy turbo?
Postprzez Pyton162 » 3 lut 2007, 23:19
jezeli turbo , to mozesz dac turbine do regeneracji, koszta nie wiem jakie ,napewno taniej niz uzywane czy nowe turbo. Jezeli turbo siada to napewno auto traci na mocy , bynajmniej moj stary mial tak w BMW tyle ze w dieslu, kupa dymu i olejem bylo czuc
Pyton162
Postprzez Winetou » 3 lut 2007, 23:28
eeehhhh, a miałeś takie fajne auto i Ci się turbo zachciało a teraz same problemy :|
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez loudner » 4 lut 2007, 01:18
ale jak stwierdzić jedno znacznie ze to turbina rzuca olej?
Postprzez Briareos » 4 lut 2007, 01:22
Wymontować, rozebrać i obejrzeć...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Łukasz » 4 lut 2007, 08:44
jedż do dobrego sprawdzonego mechanika ,ale moim zdaniem to zbieraj na remont silnika :|
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Waluś » 4 lut 2007, 11:28
Briareos napisał(a):Wymontować, rozebrać i obejrzeć
turbine ?? hehe sam bym tego nie robił :P
zdejm wąż między przepustnicą a turbiną (wszystko jedno który) i sprawdź czy nie ma w nim oleju. Jeśli jest to już wiesz wszystko
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez PumaRST » 4 lut 2007, 12:14
poczekaj chwile z naprawami silnika.
z twojego opisu wynika raczej że turbina sie kończy co nie bedzie oznaczać spadku mocy przynajmniej w chwili obecnej. ale też nie koniecznie.
Zdejmij wąż miedzy przepływką a turbina i zobacz czy jest tam olej. Jesli jest to posprawdzaj wszystkie odmy czy są drożne – czasem to pomaga to jest ta optymistyczna wersja;)
Przy okazji sprawdź luz wałka turbiny. nie powinna mieć luzów wzdłużnych i niewielkie luzy poprzeczne ( nie umiem tego inaczej nazwać ale mam nadzieje ze zrozumiesz)
Jak to nie to to zdejmij wąż wylotowy ze spreżarki i zobacz czy jest olej. Jak jest to znaczy ze turbina popuszcza na uszczelnienji.
Jeszcze mozesz odkrećić układ wydechowy od turbin i sprawdzic czy tam nie ma śladów oleju. zapewne spalonego.
Jesli uznasz że to Turbina to jej nie rozbieraj tylko zdaj sie na pomoc fachowców. I im predzej to zrobisz tym jest wieksza szansa ze jeszcze bedzie dało sie ją uratowac.
Co do kosztów to gdyby to był garrett to pewnei by wyszło miedzy 800-1000zł ale w wypadku IHI nie wiem ile kosztuja zestawy naprawcze. I raczej radze nie oszczedzać na naprawie bo jak zrobi to przysłowiowy "pan Stasiu" to bedziesz to poprwaiał i koszta bedziesz miał podwujne.
Pozdrawiam Puma
PS: to że pierscienie olejowe nie są juz w najlepszym stanie to chyba przypadłośc tych silników wiec jak naprawisz spreżarke i bedzie brał minimalne ilosci oleju to bym sie tym nie przejmował
była 2 x 323GLX, była 323GT
Nissan Almera GTI
Od: 7 lip 2006, 12:46
Postprzez Briareos » 4 lut 2007, 12:45
Waluś napisał(a):hehe sam bym tego nie robił
Toć nie mówię że samemu. Chodzi mi o to, że może nie być widać oleju po stronie "czystej" – to zależy czy puściło uszczelnienie, czy ma już luzy i leci gdzie popadnie... A jak wiadomo, dolot w turbo jest zawsze troszkę zaolejony jak dmuchawka nie pierwszej młodości, co nie znaczy jeszcze że się kończy.
Mysz&Puma napisał(a):mozesz odkrećić układ wydechowy od turbin i sprawdzic czy tam nie ma śladów oleju
To, przepraszam, jak wskazuje na turbinę a nie na pierścienie?
IMO do poprawnej diagnozy trzeba i tak zdjąć turbinkę. Można najpierw pozaglądać bez rozbierania jej na części. Tak poza tym to widzę że nikt nie bierze pod uwagę wariantu pesymistycznego – turbina + pierścienie... :P
Postprzez PumaRST » 4 lut 2007, 12:50
Po samych pierscieniach nie bedziesz miał
świeżego nalotu. bo ten olej jest spalany w komorze spalania. a wypadku uwalonego uszczelnienia turbiny po ciepłej jej stronie olej poprostu wycieka.
Nissan Almera GTI
Postprzez Koser47 » 15 lis 2007, 10:21
witam , a orientujecie sie jak to jest z MX3 ? bo mam zamiar kupic ale gosc mowi ze mu bieze troche oleju i to chyba beda pierscienie olejowe ? wie ktos ile to kosztuje ? i czy warto kupic ? bardzo prosze o rade gdyz chce kupic pozadne auto.
Od: 30 lip 2007, 20:12
Postprzez brii » 15 lis 2007, 10:33
Koser47 – poszukaj trochę – na forum było ze 100 tematów odnośnie brania oleju, w MX-3 też :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Koser47 » 15 lis 2007, 15:13
nierozumiem skoro juz napisalem to mozna by odpisac ? a jak szukam i nie znajduje to chyba oczywiste ze pisze tu gdzie jest taki temat. ale ok bede szukal nadal
Postprzez GofNet » 15 lis 2007, 20:51
     Narzekasz, że
Koser47 napisał(a):skoro juz napisalem to mozna by odpisac
ale co Ty napisałeś? Przecież karoseria nie bierze oleju, tylko silnik, nie? No a co napisałeś o silniku? Podałeś model (B6, B6-DOHC, K8, K8-ZE)? Skąd mamy wiedzieć, o który silnik Ci chodzi? Oczekujesz a sam zlewasz temat.
     Jeśli jest to silnik B6 lub B6-DOHC, to remon właściwie się opłaca. Przy K8 czasami warto się zastanowić chyba, że robi się go samemu. Inaczej mechanik skasuje i to zdrowo.
     Czasami silniki biora olej, gdy instalacja LPG jest mało rozsądnie zaprojektowana i zamontowana. Tak to już bywa.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
