jazda na 3ech cylindrach
1, 2
dzisiaj wymianilem klocki i tarcze hamulcowe w mojej Mazdzie.
Mechanik po odpaleniu auta i przejazdzce stwierdzil ze silnik pracuje na trzech cylindrach co jest oczywiscie nieprawidlowe i grozi calkowitym unieruchomieniem silnika.
Na ile jest w tym prawdy, co moze byc przyczyna tego ze pracuja tylko 3 cylindry i jak dlugo moge tak jezdzic bez wiekszych konsekwencji (jezeli tak wogole mozna)?
- Od: 24 wrz 2006, 15:15
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V '93r
A czy jesteś pewny, że to prawda, że jeździ na trzech cylindrach? Moc, osiągi itp. są zdecydowanie mniejsze? Ktoś może szukać pracy
Ciekawe, że sam na to nie wpadłeś, że masz silnik bez jednego cylindra...
tego nie da się nie zauważyć
praca silnika na trzech cylindrach jest nierówna, silnik się "trzęsie" i osiągi są conajwyżej mizerne
nie chce mi się wierzyć że tak jeździłeś i o tym nie wiedziałeś...
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 17:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
mam ten sam problem. sprawdzalem swiece, przewody, kopulke aparatu zaplonowego, cisnienie w cylindrach i nic. wszystko jest ok, a mazda nadal mi nie pracuje na jeden cylinder. co to moze byc?
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
dodam ze mam zamontowana ilstalacje LPG i pali na 3 cylindry na gazie i na benzynie
- Auto: 323F BG
co do tego ze nie zauwazylem to powiem tylko tyle, nie mam pojecia jakie osiagi powinna miec moja mazda, bo mam ja od 3 miesiecy, i od samego poczatku na luzie samochod sie trzesie, silnik ma jakies dziwne drgania. poza tym duuzo pali, 10-11l przy jezdzie do 3,5tys obrotow.
sołtys II generacja. ale przed chwilka znalazlem nekniecie na rurze doprowadzajacej powietrze (przy takiej cienkiej rurce wchodzacej do glowicy, jest troche jakby lepiej, ale nadal nie to samo. na benzynie tez juz troszke lepiej pali ale nadal na jeden cylinder nie pracuje. jeszcze sprawdzilem bledy i jest jeden (17), zaraz sprawdze co to jest
- Auto: 323F BG
a moze cos z zaworami? sprawdzilem co oznacza blad 17 – Układ sprzężenia zwrotnego. nie wiem co to jest, wie ktos moze?
- Auto: 323F BG
Może jest zapchany dolot do tego jednego cylindra. Czy świeca jest "mokra" na tym niepracującym garze? Jeśli także na gazie też odmawia współpracy, to wyraźny znak braku powietrza, paliwa albo iskry (ew. totalny brak sprężania).
swieca jest taka sama jak reszta, nie jest mokra, wydaje mi sie ze na wyzszych obrotach pracuja wszystkie cylindry (na gazie) a na benzynie caly czas pracuje nierowno. teraz sprawdzilem caly dolot powietrza i znalazlem 2 podejrzane miejsca ktorymi moglo byc zasysane lewe powietrze, zdjalem tez kolektor ssacy i uszczelnilem silikonem. jutro jak juz wyschnie silikon sprawdze czy to cos dalo.
- Auto: 323F BG
damiaaans napisał(a):jeszcze sprawdzilem bledy i jest jeden (17)
Ponoć to normalne przy LPG.
Wazup napisał(a):co do tego ze nie zauwazylem to powiem tylko tyle, nie mam pojecia jakie osiagi powinna miec moja mazda, bo mam ja od 3 miesiecy, i od samego poczatku na luzie samochod sie trzesie, silnik ma jakies dziwne drgania.
Raz mi spadł kabel WN z kopułki. Auto ledwo ruszyło na jedynce. Drgania takie że chciałem głową wybić dach. Raczej nie da się tego pomylić z normalną pracą silnika.
Wazup i co, zrobiles juz cos z tym jednym niepracujacym cylindrem?
- Auto: 323F BG
niesttey, nie. nie ma kiedy bo w kolko robota. ale jestem dogadany ze znajomym mechanikiem, ze po sylwestrze 2 stycznia zaporwadze mu Mazde i sprawdzi co to jest. Od razu jak sie dowiem to napisze. Mam nadzieje ze to cos malo powaznego i nie naruszy zbytnio mojej kieszeni.
U mnie jest troche inny problem...otoz od jakiegos czasu nie pali mi jeden gar,ale tylko na wolnych obrotach....na wiekszych...powyzej 2000rpm pali normalnie...mam LPG,ale problem jest taki sam dla Pb i LPG...W ASO sprawdzqali mi instalacje LPG i jest OK...
Wymienilem caly zaplon, kable WN, paluch,kopulke,swiece i nadal to samo...
Sytuacja jest o tyle dziwna,ze nie pali mi tylko na niskich obrotach,a podczas normalnej jazdy juz pali...
Czy ktos moglby mi doradzic co mam sprawdzic i czego moze to byc przyczyna?
- Od: 25 kwi 2006, 12:37
- Auto: 323F rok1997 1,8
damiaaans napisał(a):Wazup i co, zrobiles juz cos z tym jednym niepracujacym cylindrem?
narazie wiem tyle ze na dwoch cylindrach mam cisnienie w granicach 11 , w jednym mam 9 a w jednym mam 4.
jak odbiore sluzobwy samochod od blacharze, to wtedy wstawie Mazde do mechanika, rozbiora silnik (czy cos tam zrobia) i powiedzieli ze bedzie dzialac. robota ma portwac jakies 4 dni. a samochod planuje wstawic za tydzien w piatek
bede informowal o rozowoj wydarzen
pozdr.
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
