Po odkreceniu korka nie syczy ze zbiornika-brak mocy-Nowe spostrzezenia!!
Jak w temacie nie wystepuje nigdy syczenie przy odkrecaniu korka paliwa czy to duzo czy malo paliwa. Podpinam to pod brak mocy moze ma cos ze soba wspolnego???Dopiero od 3500obr/min dostaje kopa.
Ostatnio edytowano 17 lis 2006, 17:18 przez Columb, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 21 lip 2005, 16:10
- Auto: Mazda 323f 1,6 16V 92
To nie dobrze.....................mam w domu książke do mazdy tam jest chyba to opisane wiec w tym samym poście odpisze co i jak.. pozdrawiam
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
<img src="http://republika.pl/palkerson2004//korek.jpg">
Tylko to znalazłem może się przyda..pozdrawiam
ja w tej książce na ten temat nic wiecej nie widziałem
to co znalazłem to tu wkleilem
ale co do kopa to w tych samochodach moment obrotowy jest około 4 tysiaow obrotów chyba więc to raczej normalne ze dopiero w tych obrotach Cie wciska w fotel
ale jeśli nie syczy to musisz sprawdzić coś ze szczelnością przewodów paliwowych jeśli coś jest nie tak to moze Ci nie pompuje paliwa tak jak powinno
ale jeśli nie syczy to musisz sprawdzić coś ze szczelnością przewodów paliwowych jeśli coś jest nie tak to moze Ci nie pompuje paliwa tak jak powinno <center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
Udesky napisał(a):raz jest raz niema
u mnie to samo:)
ja mam dwie mazdy 323f BG i w obu przypadkach nawet jak jest baaardzo malo paliwa to syczenie występuje ja nie pamietam kiedy miałem wiecej niż polow zbiornika
chyba rok temu i od zawsze mam to syczenie i w 2 samochodzie też
a i jeszcze jedno ten skan jest z książki do mazd do 94 roku wiec może w BA nie jest to problem
chyba rok temu i od zawsze mam to syczenie i w 2 samochodzie też <center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
Otoz dzis polozylem sie pod auto i co zobaczylem: te ciensze wezyki metalowe idace od wlewu paliwa do zbiornika sa skorodowane nieco a jeden niestety jest przerwany calkowicie.Moze inne tez w ktoryms momencie sa przerwane ale do konca nie wiem. Przypuszczam ze to jest przyczyna ze z baku nie syczy jak odkrecam. Ale powiedzcie mi czy ma to wplyw na prace silnika jak tak to w jaki sposob? A druga zecz czy przez to ze rurki sa przerwane to czy dobrze mysle ze paliwo paruje na zewnatrz przez te dziury w przewodach czyli kasa idzie w atmosfere??
Dzis na kanale dobralem sie do tego ustrojstwa i niestety sie rozsypalo jak dotknalem.Wywalilem calosc zeby miec wzor jak zrobic nowy.Wezyki wyczodzace ze zbiornika ktore szly do oddzielacza zaslepilem i ten co wchodzi do zaworu przeciwzwrotnego tez zaslepilem.I tu moje pytanie CZY MOZNA BEZPIECZNIE JEZDZIC Z ZASLEPIONYMI PRZEWODAMI dopuki nie zrobie nowego oddzielacza??Dodam ze po zaslepieniu przewodow pojawilo sie syczenie przy odkrecaniu korka wlewu.Ale to logiczne.
Czy dobrze zrobilem czy doradzicie cos zmienic??
