Jak wyczyscic wtryskiwacze?
Postprzez jacek78 » 28 paź 2006, 19:50
Mam pytanie jak wyczyscic wtryskiwacze?Nie mam pojecia jak je zdematowac i gdzie tam znajduje sie sitko
Od: 16 maja 2006, 10:47
Auto: Mazda 323F1.8 16V SOHC 90r LPG
Postprzez jacek78 » 2 lis 2006, 21:19
Czy nikt na forum nie czyscil wtryskiwaczy???
Postprzez GofNet » 2 lis 2006, 23:26
Czyści, ale mało komu chce się kolejny razy pisać o tym samym, skoro komuś innemu nie chce się przeszukać archiwum FORUM.
GofNet napisał(a):preparat do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego WYNNS Injector Cleaner do silników benzynowych.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez andyyy80 » 7 lis 2006, 01:08
Żeby nie zakładac nowego topicu to zapytam tutaj:
Jak przeczyscic gaznik ??? 323f 1,6 16v 91r???
Kupiłem preparat co niby ma czyscic gaznik i wtryski ale niestety dysza w gazniku mam chyba zapchaną na amen :(
Zrobilem male doswiadczenie :odkreciłem z lewej strony gaznika szkiełko i strzykawką nalalem benzyny do komory w gazniku, odpalił bez problemu ale tylko na chwile az sie benzyna wypaliła .Potem próbowałem strzykawką nalac paliwa w miejsce gdzie z pompy paliwa idzie wężyk do gaznika i szło ale baaardzo cieżko dlatego wydaje mi sie, że to w pierwszej czesci gaznika mam zapchane <killer>
I moje pytanie jest:Jak to przetkac ? czy tam jest jakaś dysza która można odkrecic i przetkać?a może pompa paliwa jest walnięta i podaje paliwo z zamałym ciśnieniem?
Od: 25 mar 2006, 08:59
Auto: 323F 1,6 16V '91 B6 BG
Postprzez GofNet » 7 lis 2006, 18:17
Rozebrać, przeczyścić sprężonym powietrzem, żłożyć i sprawdzić.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez andyyy80 » 7 lis 2006, 22:40
Tak właśnie zrobiłem, kompresorkiem próbowałem przetkać ale marny rezultat.Niby cos tego powietrza przeciśnie ale z trudem, benzyne tez da sie przeciść ale tylko przez kompresor albo strzykawkę jak wcześniej pisałem
Ma ktoś może w wersji elektronicznej budowę gaznika?
I czy wogóle nie ma innej możliwości przetkania tej górnej części gaznika jak tylko powietrzem ?[/quote]
Postprzez M@ster » 18 sty 2008, 11:55
Witam! podepne sie pod temat.mam takie pytanko.jak najlepiej przeczyscic gaznik?sam raczej sie nie podejme rozebrania gaznika bo nigdy tego nie robilem a pozatym nie chce niczego zepsuc.z tego co wyczytalem na forum niektorzy sie tego podjeli i do tej pory nie maja ssania.a z kolei boje sie oddawac madzie do mechanika.wiadomo jak to z nimi jest.jedno naprawia, drugie popsuja. :| czy te plyny do czyszczenia gaznika sa cos warte czy lepiej omijac je z daleka?jesli dobre to ktory lepiej kupic?taki co sie dolewa do baku czy w sprayu ktory sie wstrzykuje bezposrednio do gaznika?prosze o rade.
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez bocian » 26 mar 2008, 12:25
Znalazłem fajną instrukcję jak można przeczyścić wtryskiwacze. A wpadłem na nią ponieważ myślałem że mam niedokręcone wtryskiwacze i mogłem je pokręcić ręką. A z tej instrukcji dowiedziałem się że wtryskiwacze są wciskane a nie wkręcane. http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... wtrys.html
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez czakol » 28 mar 2008, 00:08
eee nie wiem czy to co napisze ma sens, ale polecono mi plyn do czyszczenia powiedzialbym "ogolnego" ktory kosztuje chiba z dziewiećć zlotych polskich na stacji i jako tako czysci rozne elementy przez ktore przeplywa paliwko, nie wyczysci tak dobrze jak tutaj koledzy pisza ale jak sie czasem stosuje dwa/cztery razy w roku to sie sprawdza :D
Od: 11 mar 2008, 01:03
Auto: Nie
Postprzez bocian » 28 mar 2008, 11:24
czakol napisał(a):eee nie wiem czy to co napisze ma sens, ale polecono mi plyn do czyszczenia powiedzialbym "ogolnego" ktory kosztuje chiba z dziewiećć zlotych polskich na stacji i jako tako czysci rozne elementy przez ktore przeplywa paliwko, nie wyczysci tak dobrze jak tutaj koledzy pisza ale jak sie czasem stosuje dwa/cztery razy w roku to sie sprawdza :D
A skąd wiesz że ten dodatek do paliwa się sprawdza?
Postprzez grodek » 28 mar 2008, 12:04
ciekawe jak to sie sprawdza w Z5??
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez Pantas » 8 mar 2009, 20:09
Czy środek do wtryskiwaczy STP ma rację bytu? Wyczyści układ?
Czy to kasa wyrzucona w błoto?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez marcin5644 » 9 mar 2009, 16:43
Zdradzę wam starą metodę przeczyszczenia wtrysków :)
Instrukcja:
1. Udajemy się do sklepu po ćwiartkę denaturatu spożywczego koszt nie więcej niż 2 zł.
2. Jedziemy na stacje tankujemy minimalnie 5 litrów benzyny (Najlepiej na rezerwie).
3. Po zatankowaniu do baku wlewamy ćwiartkę denaturatu i jeździmy dotąd aż Madzia wszystko zje :)
4. Efekt powinien być odczuwalny :)
U mnie to pomogło a ten sposób zdradził mi mój mechanik doświadczony już człowiek a skoro tak poradził to musi to działać :) u mnie pomogło:)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez Pantas » 9 mar 2009, 21:36
Czy to jest pewne z tym denaturatem?
Nic nie spsuje? Jeśli tak to spróbuję.
Czy mogę do prawie pełnego baku wlać butelkę denaturatu? Też pomoże?
Jakie były Twoje objawy @marcin5644 i co się polepszyło po denaturacie?
Postprzez Marek 161BD081 » 10 mar 2009, 08:26
Pantas – denaturat "przy okazji" zwiąże Ci wodę z paliwa.
Ja tez to stosowałem w poprzednich autkach i jakoś nie miałem nigdy kłopotów.
Tylko z ta "ćwiartką" na 5l Pb to jednak chyba lekka przesada – ja nalałbym mniej.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Suloo » 10 mar 2009, 18:35
tylko jak lac to lepiej ten niebarwiony.niebieski moze troche syfu zostawic
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Pantas » 10 mar 2009, 18:57
Tak, też rozmawiałem ze znajomym i ten niebarwiony trzeba zalewać.
Postprzez marcin5644 » 11 mar 2009, 21:00
Tak ja lałem bezbarwny i jest okej. Wcale nie przesada kolego :)
Także nic nie stanie się złego skoro mechanik tak radzi to ja mu wierze... bo jednak jak ktoś robi kilkadziesiąt lat przy autach to ma prawo więcej wiedzieć od Ciebie ;)
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez misiek_staszic » 13 mar 2009, 00:20
Ja również lałem barwiony, i to pół litra na 10 litrów benzyny (gaźnik był już zapchany – musiałem działać doraźnie). Złoty środek! Żadne dodatki, denat tańszy i lepszy. Mój ojciec (jak i ja jak nią jeżdżę) do Hondy na wtrysku też dolewa barwiony raz na czas, i to dosyć dużo, tak aby wypalać wodę z paliwa, bo tej jak wiadomo troszkę na naszych kochanych stacjach jest... ;/
Tak BTW to niedawno, na początku wymieniłem bolid, o układzie paliwowym przypomniała mi żółta kontrolka lejka opisana w instrukcji jako "Woda w filtrze paliwa" (grzechotnik/diesel jak kto woli)... No i sobie przypomniałem o złotej zasadzie. Żadnych dodatków za krocie, przed zalaniem opału do baku wlałem sobie dwa litry benzyny 95. Obyło się bez kłopotów w zimie, nawet przy -20. Apropos nawet do CommonRail stosuję tę metodę jako zapobiegawczą (Iveco Daily II Generacja 2.8 JTD) i nic się mu złego nie dzieje, ma prawie milionowy przebieg i z wtryskami problemu nie było nigdy. Ale to w dieslu. Do benzynki jak mówiłem – denaturacik.
Od: 6 paź 2008, 22:36
Auto: FSO Caro 1.9 / Iveco 35s13 2.8
Postprzez Piotr Wozniak » 13 mar 2009, 03:00
Cos mi sie zdaje, ze jesli pomogl denaturat, to nie byl problem we wtryskach zapchanych ni w gazniku a w wodzie w paliwie :/ Etanol (denaturat) to zaden czysciciel.
Ludzie, gdzie Wy tankujecie!?
pozdro
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
