Wydłużona praca wentylatora chłodnicy
Postprzez klm84 » 20 sie 2006, 01:56
;) Panowie pomozcie! Po kazdej jezdzie gasze motor ponownie wlaczam zaplon i wenty-
lator chlodnicy pracuje 3 do 4-ech minut . Czy to normalka? Np. Poczte czy sklep zamy-
kaja ja nie moge zostawic auta (z zalaczonym zaplonem) musze czekac i sklep mi zamy-
kaja itd..Takie czekanie 3 lub 4 min jet klopotliwe np mam termin itd.. Czy nie mozna tego wentylatora podlaczyc osobno pomijajac zaplon? Poziom plynu w chlodnicy jest w normie,poziom oleju wsilniku tez ok. Czekam na porade fachowca. ;)
Czy w mazdzie 323F 1.6 rok 91 jest normalne, ze po kazdej jezdzie wlaczam zaplon i wentylator pracuje 3 -4 minuty? Andrzej
Od: 20 sie 2006, 00:03
Auto: Mazda323F 1.6 rok91 benzyna
Postprzez Sokool » 20 sie 2006, 09:34
Było już na forum o pracy wentylatora. Po prostu zgaś silnik, zamknij auto i się wentylatorem nie przejmuj.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Winetou » 20 sie 2006, 11:43
poza tym nie zapomnij o przeczytaniu regulaminu i zastosowaniu się do niego
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez klm84 » 20 sie 2006, 13:48
Tak zrobilem 1 raz zgasilem silnik i przyszlem po obiedzie z restauracji do auta i pod autem byl wyciekajacy przez rurke (nadmiaru) z plastykowego pojemnika znajdujacego
sie z lewego boku chlodnicy i polaczonego nia, okolo pol litra plynu wycieklo pod samoch-
od na ulice. A wiec wylanczam silnik po jezdzie i silnik i chkodnica sa tak gorace chyba
nastepuje wrzenie gotowanie sie plynu i przez (rurke nadmiaru) wyplywa gotujacy sie plyn. Dlatego pytam o porade . Co mam zrobic zapytac ludzi mysle majacych ten sam sa-
mochod taki jak mam ja i zglaszam sie do Was. Bo przecietny czlowiek nie zna tego tematu.Jakie moga byc przyczyny pow, zachowan auta. Czytalem forum i nic o tym nie-
znalazlem. Dlatego po jezdzie ponownie wlanczam zaplon i wentylator studzi te chlodnice
i silnik ale pytam czy to tak musi byc czy to NORMALNE. Bo 4 min wydaje mi sie przydlugo.Andrzej
Postprzez tomekrvf » 20 sie 2006, 20:29
Ja przed wyłączeniem silnika czekam aż wyłączy się wentylator. Jeśli silnik nie pracuje nie obiegu cieczy i silnik nie schładza się mimo pracy wentylatora.
Najpierw sprawdź czy masz dobry korek chłodnicy.
Na nagrzanym silniku aż do włączenia wentylatorów, przewody układu chłodzenia powinne byc twarde. Jest to znak że układ pracuje pod ciśnieniem wyznaczonym przez ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego w korku(wartośc przy jakim się otwiera korek jest wytłoczona na nim/nadrukowana na naklejce)
Jedna rzecz którą bardzo często zauważam w starszych samochodach to kompletnie zasyfiony układ chłodzenia. Niestety jakoś tak jest że płyn w układzie chłodzenia nie jest wymieniany wtedy kiedy trzeba. To też może byc przyczyna długiej pracy wentylatora. Skrajnością jest rozpuszczenie przez płyn łopatek pompy wodnej.
W mojej BG BP SOHC wentylator nie chodzi nigdy dłużej jak minutę mimo ostrego katowania na 1 i 2 biegu. Tyle że silnik dostał kurację przeczyszczającą w postaci dosyc mocnego roztworu kreta. Tyle syfu wywaliło że szok.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez GofNet » 20 sie 2006, 20:40
1. Na 100% masz płyn chłodzący a nie wodę?
2. Przeczyść układ chłodzenia:
tomekrvf napisał(a):w postaci dosyc mocnego roztworu kreta.
Najlepiej później przepłucz pod ciśnieniem.
3. Zimą nie masz problemów z ogrzewaniam?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez tomekrvf » 20 sie 2006, 22:45
GofNet napisał(a):Najlepiej później przepłucz pod ciśnieniem.
I to nie jeden raz. Z tym kretem to zabawa dla ludzi o mocnych nerwach. Żaden środek do płukania układu chłodzenia nie daje takich efektów. Po wlaniu kreta, korek od chłodnicy zamienia się w gejzer. Zabawa z kretem na własną odpowiedzialnośc! Zbyt mocny roztwór i zbyt długie pozostawienie go w układzie może zniszczyc chłodnicę i nagrzewnicę!!!
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez klm84 » 22 sie 2006, 00:11
Bardzo dziekuje za dobra porade.Naqpewno tak zrobie. Mialem Kiedys Forda Aerostara i sam tak czyscilem
chlodnice wlalem 3- butelki octu 10% wego tak wyczyscilo , ze male dziurki sie porobily i wycieki z chlodnicy
Mialem nauczke wiec musze teraz byc ostroznym by nienarobic szkody.Ta mazde mam 2-mce i nie wiem czy
ktos wymienial plyn.Serdecznie Wam dziekuje .(mazda jezdzila jedna nauczycielka starsza jest dokumentac
ja warsztatowany wsz. na czas wymieniane) moze plynu nie wymieniono.POZDRAWIAM WAS Andrzej ;)
Postprzez klm84 » 22 sie 2006, 12:17
Tomekrvf jak sie nazywa fachowo ten roztwor kreta czy v.3.8 ? Mieszkam w Berlinie
i pod jaka nazwa bedzie tutaj ten plyn roztwor? Morze wiesz na jakiej str jaki adres znajde schemat silnika
mojej mazdy? Pozdrawiam zycze milego dnia Andrzej. :) :)
Postprzez tomekrvf » 22 sie 2006, 12:24
klm84 napisał(a):Tomekrvf jak sie nazywa fachowo ten roztwor kreta czy v.3.8 ?
Kret to zwykły udrażniacz do rur. :D Jest w proszku albo w płynie. Kupisz go w każdym supermarkecie.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez klm84 » 22 sie 2006, 12:32
dzieki Andrzej
Postprzez GofNet » 22 sie 2006, 18:27
klm84 napisał(a):na jakiej str jaki adres znajde schemat silnika
mojej mazdy?
klm84 napisał(a):ten roztwor kreta czy v.3.8?
Sam nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak blisko niego jesteś ;).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
