Ukręcona / pęknieta szpilka od pokrywy zaworów M323/BG 1.3
Postprzez norbi » 18 lip 2006, 22:22
Witam, temat cześciowo porady częściowo warsztat ;) więc nie bijcie.
Naprawiałem dziś swoj bolid wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów i stała się rzecz przykra, a dokładnie w czasie dokręcania bez jakiejś dużej siły pękła szpilka trzymająca pokrywę zaworów – dokładnie środkowa od strony chłodnicy.
Przejechałem autem 20km i w miejscu gdzie ona ma trzymać nie wydostaje się olej ale nie wiadomo co będzie poźniej. Z obserwacji wynika ze uwalilo się deko nad glowica i teraz pytanie jak sie zabrac do wydostania pozostałości?
Druga rzecz to taka, że widać od góry jak by przyrdzewiałe przez pół było na szpilce... wiec myśle że dlatego strzeliła – gdzie najlepiej dorwać takie szpilki?
Dziękuję z góry za pomoc.
norbi
Postprzez magicadm » 19 lip 2006, 07:25
Są firmy zajmujące się profesjonalnie naprawą gwintów. Są do kupienia specjalme "wykrętaki" do urwanych śrub/szpilek.
Jezeli nie da rady wykręcić – rozwiercasz, nacinasz nowy-wiekszy gwint – każdy, kto ma tokarkę dorobi Tobie nową szpilkę na wymiar.
Jest jeszcze metoda Holi-coli naprawy gwintów...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez TALREP » 19 lip 2006, 09:58
jesli szpilka jest mocno zardzewiala (rdza trzyma srube) to wykretakiem moze sie okazac ze nie da rady, ale sprobowac zawsze mozna :) a co to za metoda Holi-Coli ;)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez magicadm » 19 lip 2006, 10:36
TALREP napisał(a): a co to za metoda Holi-Coli ;)
Z tego co kojarzę to polega na wkręceniu w rozwiercony otwór specjanej sprzężyny, w którą wkręcamy nową śrubę.
W sumie, to internet pęka od firm naprawiających gwinty....
Postprzez Hazu » 19 lip 2006, 11:08
norbi moim zdaniem olej sprawę skoro olej Ci nie cieknie jak bedziesz potrzebował silnik jeszcze rozbierać to wtedy sie bedziesz martwił.
a skoro urwała się przy dokrecanu to nie będzie problemu żeby ja wykręcic.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 24 lip 2006, 13:55
norbi – może doczytasz regulamin i nazwiesz poprawnie temat?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez lukasz 323C » 24 lip 2006, 14:32
Tez miałem taki problem jak ty i chyba nawet urwała mi się ta sama śruba. Z tym ze w Z5 śruby mocujące pokrywę zaworów są wkręcane do głowicy w ten sposób ze wychodzą na wylot, głowica na skraju ma wypuszczony kant, wiec bez problemu punktakiem zrobiłem punkt na urwanej śrubie i wywierciłem otwór. Zrobiłem to wiertłem pod taki sam gwint, jaki był oryginalnie. Potem komplet gwintowniku od 1 do 3 jak się nie mylę to chyba M6 i jazda nowa śruba i wszystko cacy.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
