Mazda 323f BG 1.6 16v odpala i gaśnie
PostNapisane: 16 cze 2017, 23:16
przez DJbastek24
Witam,mam Mazdę 323f BG 1994 rok 1.6 16v silnik b6 wersja z podnoszonymi światłami bez lpg <płacze> , mam mianowicie taki problem po umyciu silnika wodą silnik pochodził 4 dni ,wszystko było w porządku nagle rano odpalam auto obroty skoczyły na 2tyś obrotów po upływie około 5 minutach silnik zaczął się dławić i zgasł jak ponownie go odpaliłem to chodził już tylko parę sekund i tak w kółko odpalę chodzi tylko kilka sekund a jak dodam troszkę gazu to jeszcze szybciej gaśnie nie mam juz pojęcia co jest grane
PostNapisane: 17 cze 2017, 14:34
przez sebek-71
Gdzieś po prostu zamokło... sprawdź aparat zapłonowy(zdejm kopułkę i wysusz), przewody, świece, przepływomierz...
Re: Mazda 323f BG 1.6 16v odpala i gaśnie
PostNapisane: 17 cze 2017, 21:59
przez DJbastek24
Witam,auto stoi od miesiąca wymieniłem juz przepływkę na nową i jest tak samo, ogólnie wszystko jest suchutkie bo auto chodziło przez 4 dni po zalaniu i nagle mu odbiło, tylko dziwne bo jak odłączam przepływkę to sinik chodzi długo i nie prawidłowo ale przy dodaniu gazu w moment pada też czuć paliwem zdarzy mu się chodzić na 2,3gary.Na podpiętej przepływce chodzi płynnie można dodać gazu ale przez około 1,2minuty jak złapie trochę ciepła odrazu pada ,pamiętam że jedynie co było zalane wodą to ten czujnik z dwoma pinami zielony co jest pod wtryskiem w bloku silnika,pozdrawiam
PostNapisane: 20 cze 2017, 07:56
przez sebek-71
no to może ten czujnik padł to jest czujnik temp silnika...wymień albo podmień i sprawdź...
PostNapisane: 24 lip 2017, 19:56
przez DJbastek24
Witam,auto stoi od maja i nic nie dala wymiana przewodów ,świec, palca z kopułka ,czujnik temp, przeplywki filtr powietrza cewki zapłonowej brak mi sil jedynie to już złom pozostaje,pozdrawiam
PostNapisane: 27 sie 2017, 19:12
przez faflak
został aparat zapłonowy/moduł
PostNapisane: 16 wrz 2017, 13:18
przez zawisza gruszka
Mam podobnie u mnie winowajcą jest silnik krokowy
