Brak obrotów powyżej 2100
Postprzez mario1p » 15 mar 2006, 20:24
Witam wszystkich.
Mój problem wygląda tak: czasami silnik niewchodzi na obroty- po wciśnięciu pedału gazu obroty dochodzą do 2200 i w ułamku sekundy opadają do ok.500 mimo że pedał gazu jest cały czas wciśnięty. Odnoszę wrażenie że dzieje się to przy rozgrzanym silniku bo jak sobie "odpocznie" to mu przechodzi.
W związku z tą przypedłością nie mogę przełączyć na LPG, bo nie osiągam odpowiednich obrotów! UUUFFFF!!!
Ma ktoś jakąś sugestię
LPG, centralny zamek
Od: 17 lut 2006, 20:32
Auto: 323f BG 1,6 B6E ,8V 1990 LPG
Postprzez TALREP » 15 mar 2006, 21:55
to moze byc wszystko, poczawszy od zachetanych swiec, na przebiciu kabli WN skonczywszy. a tak przy okazji to jest gaznik czy wtrysk?
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez mario1p » 16 mar 2006, 19:39
dzięki Talrep
silnik na wtrysku B6E,świece nowe,kable wn też!!!!
ZAponiałem dodać że ebroty skaczą od 500 do 2100 z częstotliwością co ok 1sek.(pedał gazu cały czas wciśnięty prawie do końca!!!) NA LPG zjawisko to nie występuje.
jakieś pomysły???
Proszę
P.S. dzwoniłem do mechanika i on przypuszca że to wina jakiegoś silnika krokowego lub błąd elektroniki.
Postprzez farciarz » 16 mar 2006, 20:06
Silniczek krokowy hmmm....sprawdź lepiej przepływomierz :|
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez mario1p » 18 mar 2006, 13:46
Cześć Farciarz
Sugerujesz przepływomierz, ale nie miałem żadnego strzału na LPG – o dziwo od dwóch dni silnik chodzi dobrze poczekam do następnego takiego incydentu i pogrzebię wtedy.
a propos jak sprawdzić ten przepływomierz trochę boję się przy nim manipulować.
Postprzez farciarz » 18 mar 2006, 14:13
mario1p napisał(a):od dwóch dni silnik chodzi dobrze poczekam do następnego takiego incydentu i pogrzebię wtedy.
Hehe...no to może faktycznie był...lub jest błąd elektroniki. :D
Postprzez mario1p » 18 mar 2006, 14:52
sprawdzę
Postprzez XDawidX » 18 mar 2006, 16:24
mario1p napisał(a):NA LPG zjawisko to nie występuje.
mario1p napisał(a):W związku z tą przypedłością nie mogę przełączyć na LPG, bo nie osiągam odpowiednich obrotów! UUUFFFF!
1. Każdy samochód z LPG można odpalć na gazie – spróbuj jak zacznie szaleć;
2. Ty nie miałeś strzału... a byłeś przy pierwszej regulacji? – no chyba że masz IV gen. :)
Napisz kiedy zamontowałeś LPG i ile na niej jeździsz
Od: 5 lis 2004, 00:32
Auto: 323F BA Z5 1,5i 1995r
Postprzez mario1p » 18 mar 2006, 20:20
LPG mam od września 2005 przejechałem już 6tys km.
Miałem kilka regulacji.
Właśnie przed chwilą jeździłem moją Madzą i nic jej nie dolega zobaczymy czy incydent z nieosiąganiem obrotów się powtórzy.
Co do LPG to po ostatniej regulacji jeździ super- spalanie ok11-12l po mieście.
Jeździłem dziś na benzynce i na LpG chodził jak złoto nie wiem co go kopło 2 dni temu!!!
Zobaczymy co będzie dalej?
Postprzez Gość » 27 mar 2006, 17:01
ja tez mam taki problem mazda kreci sie na obroty jak chce raz na 2 raz na5 6 tysiecy i zachowoje sie ja by nie dostawała paliwa oczywiscie nie ma gazu
Gość
