Mazda 323f bg B6 '93- problem z odpaleniem po mrozach
Postprzez Rosomak2016 » 16 sty 2017, 10:02
Mam taki problem, mianowicie nie mogę odpalić swojej madzi po mrozach.
Dzień wcześniej przy ok -15st odpaliła i dojechałem do domu. Cały dzień i noc (ok 20h) stała nie odpalana (w nocy przyszedł mróz -30st), rano odpaliła i za chwilę zgasła i już nie odpaliła.
Nie dało rady ani na naładowanym akumulatorze ani na kablach.
Nie jestem mechanikiem ale conieco orientuję się co mogło być przyczyną więc:
– wymieniłem świece
– wyczyściłem palec i styki w kopułce (nie odkręcałem całego aparatu)
– sprawdziłem filtr paliwa i przewody (na obecność wody/lodu)
– sprawdziłem filtr powietrza
– sprawdziłem silniczek krokowy (był zalany rdzawą wodą)
– sprawdziłem i wyczyściłem wtryski
Po tych wszystkich zabiegach objawy są następujące:
– iskra jest
– paliwo dochodzi (zalewa świece)
– wszystko kręci
Próbuje załapać ale jednak nie odpala.
Nie mam już pomysłu co może być nie tak.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Od: 16 paź 2016, 19:59
Auto: Mazda 323f BG '93
1,6 16 VALVE
Postprzez sebek-71 » 16 sty 2017, 11:18
A błędy sprawdzałeś?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Rosomak2016 » 16 sty 2017, 13:07
Gdzie mam błędy sprawdzić ??
Do komputera nie podłączałem ponieważ nie mam kabelka ani programu...
W tej maździe jest niestandardowe złącze
1,6 16 VALVE
Postprzez sebek-71 » 16 sty 2017, 19:46
Przeczytaj do końca ten wątek i będziesz wiedział :D
viewtopic.php?f=117&t=124881&hilit=odczytywanie+kod%C3%B3w+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Rosomak2016 » 19 sty 2017, 19:28
Czy ktoś może ma schemat / opis aparatu zapłonowego ?? Chodzi mi o coś takiego gdzie będzie pokazane opisane jak wszystko ma wyglądać.
Zauważyłem bowiem że pod kopułką rozdzielacza jest jeszcze jedna kopułka a pod nią "krzyżak" a pod nim jeszcze jedna blaszka przerywacza czujnika halla. Może to się przestawiło.
Może ktoś wie jak to ma być ułożone ??
1,6 16 VALVE
Postprzez sebek-71 » 20 sty 2017, 19:03
samo by się tam nic nie przestawiło...ewentualnie właśnie moduł mógł się popsuć...najlepiej podmienić cały aparat i sprawdzić aleee patrzyłeś za tymi błędami???
Kombinujesz a ja podaje ci pewne i gotowe rozwiązanie na talerzu...jeśli to aparat to błąd też wyskoczy :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Rosomak2016 » 21 sty 2017, 11:08
Błędów nie sprawdzałem jeszcze... Dopiero muszę złożyć sprzęt... Niestety nie siedzę non stop przy Madzi tylko jeszcze jest praca...
1,6 16 VALVE
Postprzez Rosomak2016 » 27 sty 2017, 15:53
Błędów nie pokazuje. Dioda mignie raz po przekręceniu kluczyka i więcej nic.
Zamontowałem nowy aparat zapłonowy i prawie złapała ale nie do końca...
Próbowałem ustawić mniej więcej w takiej pozycji jak stary ale nie do końca chyba pomogło...
Ma ktoś jakiś pomysł ??
Edit 29.01.2017
Dzisiaj spróbowałem trochę innej rzeczy, a mianowicie odpiąłem pompę paliwa zakręciłem parę razy i próbował odpalić. Ponownie podłączyłem i znów prawie złapał ale dalej tylko na samym początku i dalej nic.
Pompa czy przekaźnik ??
Przy przekręcaniu kluczyka nie słychać w ogóle pracy pompy, a świece zalewa.
Ktoś ma jakiś pomysł ??
1,6 16 VALVE
Postprzez B6E » 29 sty 2017, 20:02
Jeżeli ci zalewa a masz iskre, to masz ją w nie odpowiednim momecie musisz wyregulować zapłon. możesz też zobaczyć czy ci rozrząd nie przeskoczył zadko ale zdarza sie. daj znać co i jak.
Od: 29 sty 2017, 17:25
Auto: Mazda 323 f bg 1.6 mazda 323 bg 1.3
Postprzez Rosomak2016 » 7 lut 2017, 10:51
"Madzia" poszła do mechanika... Niestety nie dałem rady sprawdzić rozrządu, pasek wyglądał dobrze aczkolwiek nie mogłem sprawdzić czy się przestawiło.
edit: 13.02.2017
Wczoraj "Madzia" wróciła od mechanika.
Przeskoczył rozrząd i padł przepływomierz.
Teraz pali i jeździ ale.... Po odpaleniu obroty wskakują na 2 tyś i po rozgrzaniu spadają najniżej na 1 tyś.
Przed naprawą obroty były 850 – 900, na zimnym ok 1100 – 1200.
Na rozgrzanym muszę czasem wcisnąć gaz żeby odpaliła.
1,6 16 VALVE
Postprzez Rosomak2016 » 14 lut 2017, 22:34
No i stała się rzecz dziwna.
Dzisiaj po przejechaniu ~20km zgaszeni silnika i ponownym rozruchu silnik bardzo dziwnie pracuje.
Siedzi na podwyższonych obrotach 2000 i obroty falują 2000 => 2500 => 2000 i tak cały czas.
1,6 16 VALVE
Postprzez sebek-71 » 15 lut 2017, 17:15
Sprawdź poziom płynu chłodniczego ale na zimnym silniku.Jeśli będzie mało pojawią się takie objawy jak falowanie obrotów...a poza tym jest o tym dużo na forum wystarczy poszukać....
viewtopic.php?f=118&t=106451
Mazda 3 BL 1,6 MZR
