problem z silnikiem usterka raz na jakiś czas
PostNapisane: 8 gru 2016, 13:30
przez pele20101
witam wszystkich mam na imię Arek
Kupiłem niecałe 2 miesiące temu, mazde 323 93 rok 1.6 16v w automacie, i mam kilka problemów
tzn troche dużo pali nie moge zejść poniżej 9 litrów jazda do 2.500 obrotów ,
80km/h 2000 obrotów i tak cały czas i pali 9 czasami nawet więcej,
jak silnik odpale to chodzi na 1500 obrotów aż temp wskoczy to schodzi do 1100, a jak juz ciepły to 600 700 max i troszkę nierówno chodzi
i ostatnia usterka która wystepuje raz na jakiś czas, silnik nie ma siły jechać na biegu gaśnie , a na luzie jest ok normalnie wchodzi na obroty , wrzuce na D to ruszy z 10cm i gaśnie , pare razy go przepiłuje i objaw ustepuje
Na luzie tez potrafi zgasnąć
w czym może leżęc problem
Re: problem z silnikiem usterka raz na jakiś czas
PostNapisane: 8 gru 2016, 15:30
przez hak64
"jak juz ciepły to 600 700 max i troszkę nierówno chodzi".
Szarpie, czy falują obroty? Pierwsze świadczy o wypadaniu zapłonów, czyli problemy z iskrą. Drugie, to problem z dawkowaniem paliwa, a o tym decydują sterowniki silnika (czujnik temperatury, sonda lambda, przepływomierz).
PostNapisane: 8 gru 2016, 15:51
przez sebek-71
Poszukaj na forum jak to zrobić i sprawdź błędy od tego zacznij...
