Problem z wtryskiami 2,3,4,
PostNapisane: 22 lis 2016, 22:58
przez borki
Mam problem z moją Madzią, mianowicie podawana jest tak duża ilość benzyny przez wtryski 2,3,4 że świece są dosłownie całe mokre, powyższe cylindry nie działają, a benzyna aż tryska na zewnątrz przez szczelinę na łączeniu tłumika drgań..
Silnik chodzi, ale chyba tylko na pierwszym cylindrze..
Mam instalację LPG, pierwsze podejrzenie – sterownik LPG (podobna sytuacja już była, wtedy pomogła zmiana sterownika) ale ten jest sprawdzony i jest dobry.
Wtryski podają benzynę nawet gdy pracuje na LPG.
Natomiast, gdy rozłączę pompkę paliwa żeby benzyna nie była pompowana do wtrysków i uruchamiam silnik na LPG w trybie awaryjnym wtedy jest ok, pracuje jak należy i jest w stanie jechać.
Jutro będę sprawdzał kody błędów..
Dodam jeszcze, że zawsze gdy było zimno przy odpalaniu na PB kilka razy gasła, do momentu ustabilizowania się obrotów, a dzisiaj przy temperaturze około 2 stopni, na awaryjnym trybie LPG i rozłączonej pompce PB, odpaliła bez żadnych problemów i za pierwszym razem..
Może ktoś ma jakiś pomysł, lub miał taką awarię? Bardzo proszę o pomoc..
PostNapisane: 25 lis 2016, 14:01
przez sebek-71
Odczytaj błędy jeśli potrafisz...
PostNapisane: 30 lis 2016, 10:15
przez iparts
Jak masz możliwość to podepnij auto pod komputer diagnostyczny i sprawdź jakie błędy się pojawiły.
Re: Problem z wtryskiami 2,3,4,
PostNapisane: 15 gru 2016, 13:19
przez borki
Może komuś się to przyda, więc opiszę co było przyczyną.
Okazało się, że padł sterownik silnika zalewany płynem z nagrzewnicy.. to on był winny niezamkniętych wtrysków. Dodatkowo podczas sprawdzania przez mechaników silnika, wyciągnięte zostały kable z czujnika temperatury na kolektorze dolotowym i przez to podawana była duża dawka paliwa.
Jak to sprawdziłem? Nie odczytywałem kodów :P Zasięgnąłem rady dobrego eletromechanika :)
Wykręciłem listwę wtryskiwaczy, zmostkowałem wtyki GND i FP w kostce diagnostycznej i włączyłem stacyjkę, w ten sposób sprawdziłem wtryskiwacze. Były ok. Naprawiłem wtyczkę od czujnika, podłączyłem sprawny sterownik i działa ! :) Po tej naprawie dotychczasowe problemy z odpalaniem, wolnymi obrotami i poszarpywaniem przy 2 tys przestały występować, silnik odpala od razu, nie dławi się na początku i nie gaśnie za chwilę :)
