Witam wszystkich.
Posiadam Mazde 323 BG SEDAN 1.6 v8 na wtryskach
rok produkcji 1990.
Miałem z poczatku problem z praca silnika podczas jazdy.... okazało sie ze w baku mialem dosyc duza ilosc wody.
Wyczysciłem bak,wyczyscilem pompke paliwa, wymienilem filtr paliwa oraz filtr powietrza, kupilem preparat ktory czysci wtryski (EXTRAMIC SPACE TECHNOLOGY ,,CZYSCI WTRYSKIWACZE BENZYNY''.
Z początku dało to jakis efekt ale niestety na dzin dzisiejszy samochodem nie da sie jezdzic...
po odpaleniu samochodu silnik pracuje rowno ( obroty nie faluja)
Przerywa prace silnika przy skrecie w prawo jak i przy jezdzie porsto.
Zwiekszylo sie spalanie, oraz kopci na szaro.
Jakieś pomysły?
Adam
Mazda 323 BG SEDAN rok 1990
Jeżeli masz możliwość podpięcia się pod komputer diagnostyczny to sprawdź czy nie ma żadnych błędów związanych z wtryskiwaczami. Sprawdziłbym także pompę paliwa czy działa cały czas – może coś na niej nie łączy? Dobrze byłoby sprawdzić dawkowanie paliwa na wtryskiwaczach, zrobić logi dynamiczne i statyczne.
A no wlaśnie nie mam takiej mozliwosci....
Sprawdzalem domowym sposobem (dioda) i nie pokazywal bledy.
pompa paliwa tak czy tak bede wymienial (czekam na kuriera)
A powiedz mi w jaki sposob mozna sprawdzic ,,dawkowanie paliwa na wtryskiwaczach, zrobić logi dynamiczne i statyczne,,
Pawlak1989
