Silnik krokowy czy jakis czujnik?
PostNapisane: 19 lut 2006, 20:51
przez Łukasz
[b][b]Mam nie duzy kłopot ale mnie troszke irytuje,otóż od jakiegos czasu tak jakby nie mam "automatycznego ssania" tzn. gdy silnik jest zimny i sie go odpali to obroty nie wskakują na ok1500-2000rpm,jak to miało miejsce wczesniej.Teraz są to obroty takie jak przy rozgrzanym silniku.Czasami sie zdarzy ,ze wskakują troszke ponad 1000rpm.Ale ogólnie nie są tak wysokie jak kiedyś.Jeśli ktos wie co to moze byc to jestem bardzo wdzieczny za odpowiedż .Pozdro........help <pomocy>
PostNapisane: 19 lut 2006, 23:03
przez Piotr Wozniak
czesc,
Po pierwsze: zrob odczyt bledow ze zlacza diagnostycznego, bardzo mozliwe ze samochod sam Ci powie co go boli :)
<czytaj> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
pozdrowienia
PostNapisane: 20 lut 2006, 09:07
przez Łukasz
Ok dzięki ,ale ta kontrolka która ma sie zapalać podczas wystąpienia błędu to będzie CHECK na desce rozdzielczej???? Tak wynika z tego opisu.Boje się żebym czegoś nie spalił podczas połączenia tych koncówek na złączu diagnostycznym...
PostNapisane: 20 lut 2006, 20:23
przez Piotr Wozniak
Jak bedziesz postepowal wedlug instrukcji i dotykal tych stykow co trzeba to nic sie nie boj. :D
Wszyscy to robia ale jeszcze nie slyszalem zeby ktokolwiek cos spalil (odpukac ;) )
Jesli masz kontrolke MIL czyli "engine check" to ona powinna migac, wtedy nie potrzebujesz nawet diody, tylko kawalka zaizolowanego przewodu do zmostkowania.
To najprostszy sposob diagnostyki awarii i od tego trzeba zaczynac.
Pozatym: standardowa uwaga- uzyj opcji "szukaj" z menu na gorze ekranu, takie usterki bywaly opisywane juz nieraz z tego co pamietam...
pozdrowienia i powodzenia
PostNapisane: 20 lut 2006, 22:22
przez Łukasz
Dzieki jutro to zrobie ,mam nadzieje,ze nic nie spale he he he .Dzieki i pozdrawiam <faja>
