Jakie świece z NGK?
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że nigdzie nie było...teraz niemal każdy sklep ma w ofercie ngk-i , bo wiekszość producentów aut je stosuje...no chyba że szukałes w małych sklepikach z częsciami do malucha. Nie radziłbym wsadzania świec od 1.5, bo w najgorszym wypadku możesz wypalisz sobie dziure w tłokach. Ja na twoim miejscu szukałbym tych ngków dalej, na pewno w większych sklepach są ...w ostateczności pozostaje zakup na allegro
- Od: 7 sie 2006, 12:02
- Auto: W124 E200T '93
Świeczki już mam nie NGK, a Denso K20PR-U11 i fajnie autko chodzi, bo wcześniej miałem wkręcone jakieś NGKi nie z tej parafi.
Wyobraź sobie, że mieszkam w Olkuszu a to małe miasteczko 50tyś. mieszkańców. Jest z 5 motoryzacyjnych, tutaj jak przywożą to po kilka sztuk towaru, a reszte zamawiają na życzenie. A codo sklepów z częściami do malucha to wyobraź sobie, że mieli ale 2szt. zostały, a w pozostałych nie było bo poprostu zeszły.
Dlaczego?
Dlaczego?
- Od: 8 maja 2006, 11:40
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V '94
czintos napisał(a):Dlaczego?
A chociażby w wyniku niewłaściwej temp. spalania lub zbyt duzej iskry. Jeśli sprzedawca Ci mówi, że parametry są "zbliżone", to niech on idzie lepiej pietruszki sprzedawać. Mam nadzieję, że zrobiłeś udany zakup
Simo napisał(a):A chociażby w wyniku niewłaściwej temp. spalania lub zbyt duzej iskry. Jeśli sprzedawca Ci mówi, że parametry są "zbliżone", to niech on idzie lepiej pietruszki sprzedawać. Mam nadzieję, że zrobiłeś udany zakup
No faktycznie zgadza się Ale zakup się udał świece takie jak maja być Ja nie naleze do tych co biorą to co im wcisną, dlatego ze samochód to dość droga zabawka szczególnie jak dla mnie narazie, bo jeszcze studiuje. A pozatym jeśli coś nie jest do tego co ma być to działac poprawnie nie będzie. Jak miałem Poloneza to tyle tylematów nie było to dopiero był samochód bezobsługowy przynajmniej mnie sie trafił taki egzemplarz
Dzięki za pomoc i Pozdro
Witam wszystkich
Czeka mnie wymiana kabli WN i świec. Dotychczaś jeździłem na kablach i świecach NGK ale ostatnio spotkałem się z opinią że najlepsze świece do aut zasilanych LPG robi kielecka Iskra, która robi świece specjalnie pod zasilanie tym paliwem.
Czy ktoś może testował świece Iskry.
Wiem że jak jest dobrze to po co kombinować i szukać sobie problemów ale chciałbym wiedzieć co o tym sądzicie.
- Od: 12 wrz 2005, 09:15
- Auto: 323f 1.8 16V + LPG '92
Odkopuje
Jutro kupuje swiece, przeczytalem w ksiazce "Mazda 323" WKL ze do mojego modelu pasuja swiece NGK:
-BPR5ES11 lub BPR6ES11
a w ksiazce "Mazda 323 reguluje i naprawiam" WEMA ze pasuja swiece
-BKR5E11 lub BKR6E11
ktore wybrac bo ja juz nie wiem? Aha i czy te swiece maja stozek czy sa z podkladkami uszczelniajacymi.
- Od: 7 mar 2007, 21:48
- Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
nasedo napisał(a):a w ksiazce "Mazda 323 reguluje i naprawiam" WEMA ze pasuja swiece
tam te oznaczenia to sa stare ale oznaczaja te same swiece w WEMA masz juz prawie po nowemu poniewaz BKR6E11 to juz teraz V-line14 praktycznie roznia sie tym ze V to tak jakby mialy dwie elektroty ta sama cieplota i cala reszta tylko ze to juz troszkie nowasz generacja swiec bardziej niezawodna
Te z 5-ka to do wersji bez katalizatora i bedzie to inna V-ka juz niechce mi sie szukac jaka
takze szukaj V-line 14
- Od: 8 paź 2006, 11:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Mam problem z 323 2000r 1,5 (ZL) BJ jest to auto mojego ojca i narzeka na wysokie spalanie mechanik powiedział że mamy przyjechać z oryginalnymi świecami , moje pytanie jakie to mają być.
mazda 626 2001r 2,0i GF 85kw HB
- Od: 23 lis 2008, 23:30
- Auto: 626 GF hb 2001r 2,0i 85kw
No to co ? nikt nie zna odpowiedzi na pytanie uuuuuuuuuu szkoda
RADEK_KALISZ napisał(a):Mam problem z 323 2000r 1,5 (ZL) BJ jest to auto mojego ojca i narzeka na wysokie spalanie mechanik powiedział że mamy przyjechać z oryginalnymi świecami , moje pytanie jakie to mają być.
DO ZL vline 33 kup albo dzwon do ASO i pytaj o bp01 18 110 .....ale NGK beda O.K
Części mechaniczne do twojego samochodu pisz gg 9609866
- Od: 18 maja 2007, 23:04
znalazło się opakowanie od świec które zostały zamontowane w listopadzie i są to NGk V-LINE 23 BKR5EK
No i co mogą być czy wymieniać ?
RADEK_KALISZ
tak jak pisze anus1983 V-line 33 lub BKR5E-11 to sa dla nieswiadomych dokladnie te same swiece NGK tylko pod roznymi indeksami sprzedawane
te sa dedykowane tylko i wylacznie do tego sinika przez NGK czyli org do mazdy
te co masz sa podobne ale maja minimalnie inna cieplote praktycznie w odczuciu kierowcy nie widac roznicy i o ile sa 100% sprawne to spalanie nie bedzie mnialo roznicy
w IC kupisz je po 13.61zl na dzien dzisiejszy
zwrocil bym uwage na to czy filtr powietrza jest dobry to ma duzy wplyw na spalanie i podlaczyl pod komp sprawdzajac czy oby wszystkie czujnik sa sprawne
Koledzy pytanie. Co ile nalezy wiemiac swiece jak i przewody WN .
Mam 323f BA ...Jak bede wymienaic to na NGK bo slyszalem ze Bosch robi kiepskie
pozdrawiam Was
pozdrawiam Was
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=565190#565
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/3452"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/3452/icon3.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 3 cze 2007, 15:10
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
zależy od świec ale profilaktycznie co 10-20 tys około
sam muszę wymienić więc dziś się trochę oczytałem
lukasssss1 napisał(a):zależy od świec ale profilaktycznie co 10-20 tys około
no co ty zeby swiece wymieniac co 10-20 tys nie ma szans w zyciu w to nie uwierze
