BG 1.6 Nie dziala pompa paliwa
PostNapisane: 25 paź 2014, 22:15
przez jerrylos
Witam. Moja BG 1.6 '93 przestala odpalac. problem jest tego typu ze nie ma pradu na kostce przy pompie paliwa (tej pod tylnym fotelem). pompa podlaczona na krotko dziala i odpalam samochod. komputer i ten przekaznik obok niego (domniemam ze od pompy paliwa) podmieniany z innej dzialajacej mazdy nie przyniosl zamierzonego efektu. wie ktos o co chodzi? moze ma ktos schemat wiazki elektrycznej, dam rade to rozszyfrowac sam?
z gory dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: 26 paź 2014, 19:08
przez tyla
zdejmij z przeplywki rure dolotu i odchyl klapke reka i wtedy zobacz czy odpala
Re: BG 1.6 Nie dziala pompa paliwa
PostNapisane: 27 paź 2014, 20:50
przez jerrylos
nie kumam. chodzi ci zebym reka otworzym przepustnice? czy jest cos takiego w przeplywomierzu?
zaznaczam ze pompa podlaczona "na krotko" do akumulatora dziala i odpalam samochod.
Nie dziala rowniez wskaznik paliwa i nie ma zegarka
EDIT:
ok zerknalem na akcje na necie i juz wiem o jaka klapke chodzi.
p.s. – po co ona tam?
PostNapisane: 29 paź 2014, 23:41
przez tyla
przez wychylenie klapki przeplywomierz powietrza mierzy jego ilosc
aby pompa chodzila klapka musi byc troche odchylona (podczas krecenia rozrusznikiem zasysane powietrze ja uchyla)
napisz czy ten sposob dal jakies efekty ?
PostNapisane: 20 lis 2014, 20:38
przez jerrylos
chodzi elegancko, to nie to
PostNapisane: 21 lis 2014, 17:11
przez tyla
chodzi o to abys sprobowal odpalic trzymajac ta klapke lekko uchylona
PostNapisane: 19 sie 2015, 19:55
przez karol0071
Ostatnio miałem podobny problem z pompą.
Po wymianie kostki (tej pierwszej przy osłonie pompy) problem wrócił...
Sąsiad elektryk pomógł ;)
położyć nowy kabel !! Stary mógł się zatrzeć lub przepalić na całej długości.
Kabel nowy pompa lata jak szalona !! Jak by były pytania dawaj na pw. Pomogę :)
