Problemy z wskaźnikiem paliwa, odpalaniem, obrotami. 1.8 BP05 128km
Postprzez djakob » 1 wrz 2014, 09:03
Samochód: Mazda 323F BG GT 90r 128km
LPG: STAG 4 PLUS, reduktor AC R01, wtryskiwacze AC. (wszystkie objawy opisane poniżej działy się przed jak i po instalacji LPG)
Problemy:
1. Błędny odczyt poziomy paliwa w zbiorniku. Wskazówka po zatankowaniu podniesie się normalnie lecz po jakimś czasie staje w miejscu i nie schodzi (ciut poniżej 1 kreski na liczniku). Wymieniłem na sprawny licznik, w którym wiem że wskazywał dobrze poziom paliwa oraz została wymieniona pompa paliwa z pływakiem również dwukrotnie, problem pozostał i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
2. Niepoprawne odpalanie silnika. Sprawa wygląda w ten sposób: raz odpali bez problemu i idzie od razu, raz odpali bez problemu i od razu zgaśnie po czym trzeba ponownie odpalić i idzie normalnie, raz trzeba pokręcić dobre kilka sekund żeby zaskoczył. Najczęściej nie ciepłym trzeba pokręcić dłużej a na zimnym zapalić 2 razy.
3. Obroty silnika. Podczas podjeżdżania do skrzyżowania i wrzucenia biegu jałowego obroty spadają spokojnie poniżej 500 obr, czasem nawet chce zgasnąć jednak obroty wskoczą i nie gaśnie. Wymieniłem kompletny kolektor ssący (silniczek krokowy, przepustnica) i problem został. Na LPG oraz benzynie dzieje się to samo – gdzie szukać przyczyny ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez sebek-71 » 1 wrz 2014, 17:14
A błędy sprawdzałeś???
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez djakob » 2 wrz 2014, 22:37
Wymigało 2 błędy:
1. 15 – Czujnik lambda / Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym*
2. 17 – Układ sprzężenia zwrotnego
Jutro jeszcze zresetuje kompa i odczytam na nowo <spoko>
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez djakob » 8 wrz 2014, 09:22
Po zresetowaniu kompa i przejechaniu 300km wymigało te same błędy.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
