Zacinają się klapka w przeływomierzu
Postprzez nemos9494 » 8 sie 2014, 12:13
Cześć mam problem z moją madzią gdy pale na benzynie zapala i gaśnie na gazie pali tylko dochodzi do 4 tys obr. cała gume powietrza zasysa gdy odłącze kostke od przepływomierza na benzynie chodzi tylko jak powoli dodaje gazu jak gwałtownie dam to gaśnie odrazu , dzieje się to od wtedy jak mi strzelił gaz 2 razy i auto staneło . :(
Od: 5 sie 2014, 10:02
Auto: Mazda 323F BG
Postprzez tyla » 9 sie 2014, 14:41
zobacz czy klapka w przeplywce odchyla sie bez zaciec
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez nemos9494 » 11 sie 2014, 19:48
dzięki kolego trafna odpowiedz , zacinała się zrobiłem chodzi elegancko
Auto: Mazda 323F BG
Postprzez nemos9494 » 14 sie 2014, 15:51
mam nowy problem niechce tworzyć nowego tematu gdyz trzesie mi całym silnikiem powyzej 2,5 tys obrotów i jak dam do 4 to gume sciaga od przepływomierza co idzie do silnika pomocy co to moze być ?
Auto: Mazda 323F BG
Postprzez tyla » 14 sie 2014, 21:57
dalej obstawiam przeplywke – mimo tego, ze otwira sie bez oporow może być wadliwa
najlepiej podjedz do kogos na podmianke
Postprzez nemos9494 » 16 sie 2014, 10:32
zrobilem podmianke dalej to samo skapłem sie ze na zimnym silniku chodzi normalnie jak sie zagrzeje tak mi robi , czy wina moze lezec po stronie świec , kabli wn ?
Auto: Mazda 323F BG
Postprzez tyla » 19 sie 2014, 22:29
ciężko powiedziec, jesli jest roznica miedzy zimnym a cieplym to sprawdz wszystkie czujniki temperatury (pylnu, powietrza)
wymien tez filtr powietrza bo moze byc bardzo zapchany
Postprzez nemos9494 » 20 sie 2014, 12:16
ten filtr co jest pod przepływomierzem tak ?
Auto: Mazda 323F BG
Postprzez sebek-71 » 20 sie 2014, 19:41
Tak...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
