Dziwny dźwięk, świst po wymianie paska alternatora. Co to może być? (filmik)
Postprzez lasic100 » 10 maja 2014, 20:04
Uporałem się już ze zmianą paska klinowego na alternatorze. Przy okazji wymieniłem również pasek od pompy wspomagania. Mam jednak dziwny problem, ponieważ po wymianie, wraz ze wzrostem obrotów wydobywa się dziwny świst. Jeśli zdejmę pasek od alternatora tego dźwięku nie ma i wszystko jest w normie. Poruszałem samym kołem pasowym na altku ale wszystko wydaje się być OK. Jeśli znacznie poluzuję pasek tak, że jest słabo naciągnięty ale alternator daje odpowiednie napięcie to odgłos jest chyba trochę cichszy.
Żeby zobrazować problem wrzucam filmiki na których nic nie widać ale myślę że słychać o co mi chodzi :)
1. Praca silnika ze zdjętym paskiem alternatora:
2. Praca silnika z paskiem słabo naciągniętym:
3. Praca silnika z paskiem odpowiednio naciągniętym:
Dodam, że przed wymianą nie było takich objawów. Co to może być ??
Będę wdzięczny za jakieś naprowadzenie.
Ostatnio edytowano 12 maja 2014, 20:30 przez lasic100, łącznie edytowano 2 razy
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez arturek252 » 12 maja 2014, 10:03
No żeby wymieć ten pasek to trzeba zdjąć pasek wspomagania ... poszukaj tam jeszcze moze jakiejs sruby i patrz czy nie luzuje sie ten pasek :) . Najlepiej od razu wymien 2 paski ..
Od: 16 lut 2014, 15:38
Auto: 323f BG
94r
1.6 16v
Postprzez lasic100 » 12 maja 2014, 20:29
Dzięki, odświeżyłem sobie manuala i znalazłem "brakującą" śrubę. Teraz z kolei mam inny problem po wymianie i już zmieniłem tytuł i treść wątku.
PostTen post został usunięty przez Saxxor 31 paź 2014, 13:37.
