Mazda 323 BG 1,6 16v letni silnik=problemy z odpaleniem
PostNapisane: 28 kwi 2014, 19:41
przez nasedo
Sytuacja z dzisiaj. Zimny silnik, odpalam, chodzi z 2-3min i zaczyna przerywać, po czym gaśnie całkiem. Próba odpalenia kończy się fiaskiem. Trzeba długo kręcić silnikiem i to po kilka razy za nim załapie znowu. Jak już załapie, to podczas dodawania gazu silnik przerywa. Obstawiam zapłon. Jutro jak znowu się to stanie sprawdzę czy jest iskra na świecy. Możliwe że rozdzielacz zapłonu powiedział papa.
Aha jak już się zagrzeje jest wszystko ok, problemy są tylko w temp przejściowej i tylko jak zostawi się go na wolnych obrotach bo podczas jazdy na wciśniętym gazie nie gaśnie, ale czasami przerwie na moment przy dodawaniu gazu.
Spotkaliście się z takim czymś?
Re: Mazda 323 BG 1,6 16v letni silnik=problemy z odpaleniem
PostNapisane: 10 maja 2014, 23:24
przez PozniakT
Witam!
Sprawdź błędy. Miałem podobny problem, uszkodzony był czujnik temperatury płynu chłodzącego w kolektorze ssącym.
PostNapisane: 7 cze 2014, 11:22
przez nasedo
Dzięki za wskazówkę. Dzisiaj sprawdzę te błędy, chociaż zapomniałem już jak i muszę sobie przypomnieć :).
Dopisano 07 cze 2014 14:33:
PozniakT dzięki wielkie. Wyskoczył błąd 09 czyli czujnik temp silnika. Słuchaj gdzie on się znajduje? To ten wkręcony do kolektora ssącego prawda?
