Mazda 323f BG nie odpala na zimnym silniku!
PostNapisane: 6 sty 2014, 14:04
przez orBitka
Witam, to mój pierwszy watek na forum. Moja wiedza co do aut jest bardzo mała więc proszę o wyrozumiałość :) Moja mazda nie odpala na zimnym silniku. Czasami jednak, gdy męczę ją przez jakiś czas to odpali. Na ciepłym silniku odpala od razu. Na benzynie, gdy trochę przygazuje i puszcze pedał gazu to gaśnie, strasznie kopci i strzela z tłumika. Jak przełącze na gaz to wszystko jest ok. Ponadto, aby w ogóle zaczął kręcić rozrusznik muszę mieć wciśnięty pedał hamulca. :| Z rzeczy które mogą mieć na to wpływ wymieniłam: pompę paliwa, przepływomierz, filtr paliwa, kable zapłonowe. Nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak :(
PostNapisane: 6 sty 2014, 19:05
przez Daro_GST
kopułka i palec nie są drogie wiec dla pewności też wymień i zobaczymy co nam Madzia powie. A ten pedał hamulca to chyba zabezpieczenie przed kradzieżą...
Re: Mazda 323f BG nie odpala na zimnym silniku!
PostNapisane: 6 sty 2014, 23:11
przez orBitka
Palec i kopułka są ok, było sprawdzane :| Problem tkwi w czymś innym niestety.
PostNapisane: 7 sty 2014, 09:37
przez kris555-gt
Najlepiej zobaczyć jakie są błędy w kompie :) robi się to bardzo prosto a opis znajdziesz w necie lub na forum , może być uszkodzony czujnik temperatury silnika
Pozdr
PostNapisane: 10 sty 2014, 20:12
przez orBitka
Dzięki za odpowiedzi, byłam u mechanika i okazało się (z tego co zrozumiałam) że przy odpalaniu nie zawsze otwiera się klapka od przepływomierza. :)
