Mazda 323f BG nie odpala na zimnym silniku!
Witam, to mój pierwszy watek na forum. Moja wiedza co do aut jest bardzo mała więc proszę o wyrozumiałość
Moja mazda nie odpala na zimnym silniku. Czasami jednak, gdy męczę ją przez jakiś czas to odpali. Na ciepłym silniku odpala od razu. Na benzynie, gdy trochę przygazuje i puszcze pedał gazu to gaśnie, strasznie kopci i strzela z tłumika. Jak przełącze na gaz to wszystko jest ok. Ponadto, aby w ogóle zaczął kręcić rozrusznik muszę mieć wciśnięty pedał hamulca.
Z rzeczy które mogą mieć na to wpływ wymieniłam: pompę paliwa, przepływomierz, filtr paliwa, kable zapłonowe. Nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak
orBitka
Najlepiej zobaczyć jakie są błędy w kompie
robi się to bardzo prosto a opis znajdziesz w necie lub na forum , może być uszkodzony czujnik temperatury silnika
Pozdr
Pozdr
kris555-gt
Dzięki za odpowiedzi, byłam u mechanika i okazało się (z tego co zrozumiałam) że przy odpalaniu nie zawsze otwiera się klapka od przepływomierza.
orBitka
