kopci bo czyszczeniu filtra powietrza
witam, mam problem, dziś wyczyściłem filtr w swojej Madzi (bg 1,3 16v) i jak odpaliłem to przy dodawaniu gazu strasznie kopci na niebieski kolor a wcześniej tego nie było, ktoś wie jaka może być przyczyna tego? pomóżcie
raczek2500
nie, nie mam LPG, ale przepustnicy nie ruszałem, tylko aby filtr, a dolot to ten wąż od filtra do wtrysku?
dodam, że do czyszczenia filtra było wszystko w porządku
raczek2500
Dolot to ta rura od filtra powietrza do przepustnicy.....jest tam po drodze przepływomierz...tez wyczyśc...moze zebrał sie jakiś olejisty syf...warto tez wyczyscic przepustnice...
Jezeli po tych zabiegach nic sie nie zmieni to chyba tylko pozostaje kwestia brania oleju.
Nie ma złych dróg...są tylko źli kierowcy.
- Od: 20 maja 2013, 15:50
- Auto: Mazda 323F BG 1992 1.6 16V
jednak po 10km wszystko wróciło do normy, pewnie kopcił dlatego, że jak wyczyściłem filtr to więcej powietrza dostawał i nie spalał mieszanki, ale komputer ustawił sobie mieszankę i jest ok, temat do zamknięcia
raczek2500
