Mazda 323 BG 1.8 SOHC – przerywa w dziwnych momentach
PostNapisane: 18 kwi 2013, 00:20
przez djakob
Mamy problem z rajdówką. Sytuacja miała miejsce już na starym silniku przed swapem przy 1.3 16V 73km. Podczas skręcania w prawo następuje jakby odcięcie dopływu paliwa – przerywa.
Podmieniliśmy: przepływomierz z obudową filtra i dolotem, pompę paliwa, przekaźnik pompy paliwa, komputer, wymiana silnika na 1.8 SOHC i cały czas to samo. Aktualnie przy mocniejszym dohamowaniu zaczyna przerywać oraz skręcie w prawo. Był moment, że nie chciała nawet odpalić. Po zmianie przekaźnika od pompy paliwa na kilka testów się poprawiło ale przy większym upalaniu znów ten sam problem. Nie mamy już pomysłów, na dniach zostanie wyczyszczony zbiornik paliwa oraz na nowo podmieniona nowa pompa, myślimy o wymianie całej wiązki. Any ideas ? <co?>
Re: Mazda 323 BG 1.8 SOHC – przerywa w dziwnych momentach
PostNapisane: 18 kwi 2013, 13:40
przez benny88
A ten odpowietrznik baku nie może być temu winny??
PostNapisane: 18 kwi 2013, 16:22
przez tekkenfan
jak masz paliwa na full to też przerywa czy tylko kiedy się zbliżasz do rezerwy?
Może to jest kwestia ssaka w pompie paliwa, uszkodzonej "wanienki" na pompe w baku paliwa albo też syfu w nim samym?
