silniczek krokowy mazda 323 1,6 16v 1991r
Postprzez lukamika77 » 31 paź 2012, 23:32
proszę o pomoc!!!!!!!!!
czy jest możliwość wyczyszczenia bądź samodzielnej naprawy silniczka krokowego w Mazdzie 3231,6 16v i na jakiej zasadzie on działa czy jakoś podciśnieniowo ????
pytam dlatego że o mnie nie ma żadnego wpięcia pod zasilanie tylko na jednej stronie wychodzą dwie rurki poniżej postaram się wstawić fotkę mojego silniczka krokowego
pozdrawiam i proszę o jakąś podpowiedź
lukamika77
lukamika77
Postprzez tekkenfan » 31 paź 2012, 23:50
Do rurek podłączone są wężyki z płynem chłodniczym i na podstawie jego temperatury zaworek się otwiera/zamyka.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tyla » 1 lis 2012, 11:41
ten zaworek to nie jest silniczek krokowy
jest to "zawór dodatkowego powietrza" – jest on odpowiedzialny za "ssanie". Wezykami jest tam doprowadzony plyn chlodniczy tak jak napisał tekkenfan, a w środku jest termostat, ktory uchyla sie w zaleznosci od temperatury plynu.
Gdy jest zimny to zaworek jest otwarty i przepuszcza wiecej powietrza do kolektora dolotowego co skutkuje podwyzszeniem wolnych obrotow (w tej fazie za wolne obroty odpowiada ten zaworek oraz silniczek krokowy).
Gdy jest cieply to sie zamyka i nie przepuszcza powietrza – i dopiero teraz za wolne obroty calkowicie samodzielnie odpowiada silniczek krokowy.
oczywiscie ten zaworek nie dziala w systemie 0/1 tylko stopniowo
silniczek krokowy znajduje sie pod przepustnica i jest wpieta do niego wtyczka
http://tinyurl.com/bdgagud
napisz jaki masz problem z autem najlepiej
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
