Wybuch Gazu- Uszkodzenia, Problemy
Postprzez villz » 25 paź 2012, 20:52
Tak jak w temacie , nie dawno kupiłem madzie wszystko bylo ok do czasu.. stare kable świece itd, no i pewnego pieknego poranka podczas odpalania natapił wybuch . Okazało sie ze przepływka dostała w pupę razem z guma dolotu. Wymienilem przepływ gume "stworzyłem" nową . i bylo ok.. 2 tygodnie . Stwierdzilem ze trzeba wyminic kable WNi świece. kable HART do LPG i swiece NKG v line. Troche pojezdzilem i znowu wybuch rozsadzilo gume. Przeczytałem ze do jazdy na gazie kilka rzeczy MUSI byc git tj kable swiece paluch itd. wszytko poczyszczone lub wyminione na nowe. Niestety mazda jak zimna nie odpala ani na gazie (bo je..nie ) na paliwie po 10cio minutowym kreceniu wkoncu odpali ale nie ma mocy przy dodaniu gazu (3tys obr) gasnie , i tak w kołko az sie nie rozgrzeje wtedy odpali na tyk . Niby iskra jest paliwo podaje bo smierdzi wiec co ??
i z tym pytaniem kiedruje sie do Was Panowie .
dziekuje.
Od: 21 paź 2012, 11:47
Auto: Mazda C IV BG 1324 cm 1994
Postprzez jabolpunk » 26 paź 2012, 15:43
parownik do wymiany lub regeneracji komplet filtrów i kumaty gazownik do ustawienia dawki gazu za duża dawka będzie powodowała wybuchy i ciężkie palenie na zimnym układzie po prostu ci go zalewa
Od: 25 paź 2012, 17:42
Auto: 323F bg 1,6 16V,renault super5
Postprzez adriano2747 » 26 paź 2012, 17:14
Skoro wybuchła drugi raz druga przepływka też powiedziała <papa> w gazie ważne są też czyste filtry powietrza oraz filtry od gazu. Odpowiednia regulacja też by się zdała. Aby mieć pewność sprawdź kody błędów : viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez tekkenfan » 26 paź 2012, 18:23
Ja proponuje wymienić kable na NGK, świece na denso, wymienić palec (np. BPS) i kopułkę (np. YEC) i jeżeli dalej będą problemy to kombinować dalej.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez villz » 27 paź 2012, 15:30
No dobra , to problem \gazu jest mi znany po waszych podpowiedziach. nurtuje mnie tylko to dlaczego jak jest zimny to dopiero po 10cio minutowym kreceniu załapie a na cieplym od razu pali na benie?
Postprzez jabolpunk » 28 paź 2012, 07:40
a masz wtrysk czy gaźnik
Postprzez villz » 28 paź 2012, 11:08
Wtrysk Panie Kolego
Postprzez jabolpunk » 28 paź 2012, 15:48
tak jak koledzy pisali wcześniej sprawdzenie błędów, następnie układ zasilania paliwem filtr paliwa wtryski ciśnienie na cylindrach czujnik zasysanego powietrza
Postprzez villz » 28 paź 2012, 18:48
no dobra bede inf na bieząco bo nie wiadomo komu sie to przyda. Dzieki za zaangazowanie:)
Postprzez lestek_13 » 2 lis 2012, 20:18
miałem identycznie... cały układ paliwowy przeglądnięty i dalej to samo, a pomogła bardzo prosta rzecz, a mianowicie założenie zaworka zwrotnego na wężu zasilającym wtrysk, kilka cm za pompką paliwa
Od: 22 sty 2008, 21:11
Auto: eFka, szybszej nie widziałem ;p
Postprzez villz » 7 lis 2012, 17:05
Witam, doktor stwierdził ze to czujnik temperatury paliwa , orientuje sie ktos jaka jest tego cena?
Postprzez sebek-71 » 7 lis 2012, 17:28
To zmień doktora, bo coś takiego, jak czujnik temperatury paliwa akurat w naszych 323 nie istnieje :D
Może chodzi o inne czujniki: temperatury silnika, cieczy chłodzącej, powierza zasysanego(przepływka)???
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez jabolpunk » 7 lis 2012, 17:29
albo zmień doktora albo niech nauczy się odczytywać z kompa podejrzewam że chodzi tu o czujnik zasysanego powietrza bo temperatury paliwa to ja się nawet w dieslu nie spotkałem
Postprzez villz » 7 lis 2012, 19:25
heheh widocznie doktor nie wykształcony albo mial na mysli cos innego tylko nazwe przekrecil, tak czy inaczej zadzwonie do niego jutro i spróbuje cos wiecej ustali.. A własnie ten czujnik zasysanego powietrza jesli jest rozdupcony wiaze sie to z wymiana przepływki?
Postprzez adriano2747 » 7 lis 2012, 21:13
wiąże się to z wymianą czujnika
Postprzez villz » 7 lis 2012, 22:09
a czujnik jest umieszczony na przepływce czyz nie?
Postprzez adriano2747 » 7 lis 2012, 22:55
zielonego koloru jest i powinien się znajdować na kolektorze dolotowym przynajmniej tak miałem w 1.6
Postprzez tyla » 8 lis 2012, 00:18
w przeplywomierz rowniez jest czujnik temperatury zasysanego powietrza
(mam gdzies w garazu – jak znajde to Ci oddam za półdarmo – zapraszam na priv)
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez tekkenfan » 8 lis 2012, 01:10
W przepływomierzu (który jest czujnikiem zasysanego powietrza) znajduje się czujnik temperatury zasysanego powietrza, tak dla uściślenia ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sebek-71 » 8 lis 2012, 09:07
tekkenfan napisał(a):W przepływomierzu (który jest czujnikiem zasysanego powietrza) znajduje się czujnik temperatury zasysanego powietrza, tak dla uściślenia ;)
No dokładnie tak <spoko>
Mazda 3 BL 1,6 MZR
