Chłodnica
Postprzez nietoperz » 16 cze 2012, 12:43
Witam .. po przerwie naprawy auta dzisiaj zauwazyłem ze przewód dolny od chłodnicy bardzo pózno się nagrzewa a górny jest dawno gorący
Chyba powinno być na odwrót ? co o tym sądzicie
Od: 18 kwi 2012, 06:23
Auto: MAZDA 323F BG 1.6 16V 93
Postprzez adriano2747 » 16 cze 2012, 12:49
Tak powinno być bo chłodnica chłodzi wodę która wpada gorąca góra .... inaczej nie było by sensu jej montować nie prawdaż ? :) :P chyba że jest odwrotnie i dołem wpada gorąca bo już nie pamiętam to wtedy jest nie halo :0
Ostatnio edytowano 16 cze 2012, 12:54 przez adriano2747, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez nietoperz » 16 cze 2012, 12:54
ale chłodnica jest gorąca a przewód dolny lekko letni moze chłodnica jest przytkana ?
Ostatnio edytowano 16 cze 2012, 12:56 przez nietoperz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez adriano2747 » 16 cze 2012, 12:55
a woda przez nią przelatuje swobodnie ?
Postprzez nietoperz » 16 cze 2012, 12:56
a jak to sprawdzić ?
Postprzez adriano2747 » 16 cze 2012, 13:01
odpinasz obydwa węże. do górnego wejścia w chłodnicy przykładasz węża ogrodowego puszczasz wodę i patrzysz jak leci. Proponuje to samo zrobić w strone silnika dolnym wężem i też zobaczyć jak ta woda cyrkuluje i jak przelatuje przez silnik (nie wystrasz się ewentualnym brudem który wypłuczesz
edit
nie przesadzaj z ciśnieniem wody w tym wężu :) ma lecieć ale bez wariacji na wyczucie ;]
Postprzez nietoperz » 16 cze 2012, 21:41
Przepłukałem chłodnice i sprawdziłem termostat przy okazji było pełno rdzy itp..
Ale wszystko jest dobrze dzięki za pomoc
Postprzez adriano2747 » 16 cze 2012, 21:53
Kolego a silnik też płukałeś ? przydało by się skoro w chłodnicy taki syf aha i najlepiej zalać ją na noc wodą z octem i silnik też ładnie osad zbiera itd :) pozdrawiam
Postprzez lewy323s » 14 lis 2012, 17:55
Czy ktoś sie orientuje jaka jest objętość chłodnicy od diesla 1.7 w stosunku do objętości chłodnicy z 1.6 beznyna? Większa, mniejsza, taka sama?
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
