Rozrząd – Jaki jest jego koszt wymiany?
Postprzez mateuszlech » 25 sie 2005, 17:25
Jaki będzie całkowity koszt wymiany rozrządu w Mazdzie 323 1.6 16v 1990r. ??
http://uslugi.nie-spamuj.eu
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio edytowano 5 lut 2015, 14:15 przez mateuszlech, łącznie edytowano 1 raz
mateuszlech
Postprzez Jaksa » 25 sie 2005, 19:35
Na zamiennikach + wymiana około 250zł – 350zł (pasek + rolka).
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez dex-ter » 26 sie 2005, 06:57
Pasek Mitsuboshi, to koszt coś około 80zł i do tego napinacz też coś około tego, a wymiana – jakieś 3 godzinki roboty.
PRAWIE jak Mazda
PRAWIE robi wielką różnicę
Od: 5 paź 2004, 12:25
Auto: Mazda 323f BG 1.6 8v 91r LPG
Postprzez rhodek » 26 sie 2005, 08:46
Do 323F 1.5 1997r. DOHC oryginał z dociskami płaciłem 240zł + wymiana 180zł.
Od 2005 do grudnia 2010 Mazda 323 F Ba
Obecnie Honda Civic VTEC
Od: 16 sie 2005, 12:23
Auto: Do Grudnia 2010
323 F,BA,1500 ccm,16 V,DOHC,97
Postprzez KUCZYS » 31 sie 2005, 22:36
Mazda 323F 1.6 1991r.
<czytaj> Pasek GATES 5274XS, rozmiar 107x22mm – 44zł.
<czytaj> Napinacz KOYO (Made in Japan) – 100zł.
Od: 28 gru 2004, 17:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Postprzez LUP » 1 wrz 2005, 08:09
dex-ter napisał(a):a wymiana – jakieś 3 godzinki roboty.
<wow>
W tym silniku chyba nie zdejmuje się pokrywy zaworów do wymiany rozrządu, tylko tą czarną boczną – chyba, że się mylę. Podzieliłbym przez 2 :].
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 11:50
Auto: 323
Postprzez dex-ter » 1 wrz 2005, 08:33
Jak dużo przy tym browarów pije, to tyle mi schodzi :D
PRAWIE jak Mazda
Postprzez madejek86 » 16 sty 2009, 22:39
Witam mam pytanie kupiłem mazde 323f 1.6 bg wydaje mi się że nie miała ona wymienianego przez ostatnie lata rozrządu przebieg 217 000 .Czy wystarczy jak na razie wymienię sam pasek bo trochę krucho z kasa a nie chce żeby mi gdzieś w trasie pęk,czy to coś da? Ile może kosztowac taka wymiana samego paska? Mam 2-gie pytanie na jak długo wystarczy taki tańszy rozrząd za ok 200zł?(GMB,KOYO ,NTN ,SUN ,MITSUBOSHI)
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 8 sty 2009, 00:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez waldii » 16 sty 2009, 23:29
madejek86 napisał(a):jak długo wystarczy taki tańszy rozrząd
ok 60kkm
madejek86 napisał(a):Czy wystarczy jak na razie wymienię sam pasek
lepiej tak niz nie wymieniac.Zrob sam pasek i po jakis 40kkm wymien caly komplet(oczywiscie jesli rolki inapinacz wytrzymaja do tego czasu)
waldii
Postprzez alien_pila » 17 sty 2009, 00:14
Rozrząd powinno wymieniac się co 4 lata lub 60 kkm. Te tańsze wytrzymują mniej więcej tyle samo. Jeśli chcesz to wymień sam pasek ale powinno się wymieniac cały komplet , bo jeździsz na ryzyko wtedy. Rolka się zatrze, strzeli pasek i remont. Jeśli naprawde niemasz innego wyjścia to wsłuchuj się od czasu do czasu czy niechałasuje żadna rolka, jak zacznie to módl się.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 13 lis 2007, 00:08
Auto: V40
Postprzez grabu122 » 17 sty 2009, 00:14
waldii napisał(a):lepiej tak niz nie wymieniac.
Jestem innego zdania, jak juz ruszać to do porządku, za dużo znam osób które zmieniło sam pasek i za chwile się zrywał... na pocieszenie ponoć wszystkie benzynowe mazdy są bezkolizyjne.... ale postaraj się nie sprawdzać tego...... :P :P :P :P :P
Od: 28 paź 2008, 20:29
Postprzez ravi » 17 sty 2009, 00:22
madejek86 napisał(a):Witam mam pytanie kupiłem mazde 323f 1.6 bg wydaje mi się że nie miała ona wymienianego przez ostatnie lata rozrządu przebieg 217 000 .Czy wystarczy jak na razie wymienię sam pasek bo trochę krucho z kasa a nie chce żeby mi gdzieś w trasie pęk,czy to coś da? Ile może kosztowac taka wymiana samego paska? Mam 2-gie pytanie na jak długo wystarczy taki tańszy rozrząd za ok 200zł?(GMB,KOYO ,NTN ,SUN ,MITSUBOSHI)
Daj spokoj.. porzadny kompletny zestaw w stylu rolka gmb + pasek mitsuboshi to koszt 100zł. Robota trywialnie prosta jesli ma sie odpowiednie warunki. Sam to cwiczylem w swojej bylej eFce z tym samym silnikiem. Robilem to pierwszy raz i od razu z pelnym sukcesem. Warunki pracy spartanskie (gdzies na publicznym podjezdzie), a juz 20kkm bez problemow :)
powodzenia
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
Od: 2 lut 2007, 07:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez madejek86 » 17 sty 2009, 08:49
chcę kupic ten zestaw jakie rolki i ile mam dokupic zeby juz wymienic calosc? Z góry wielkie dzięki za odp http://allegro.pl/item529510897_rozrzad ... v_1_6.html
Postprzez Dry » 17 sty 2009, 10:35
Ja płacilem ok 90zl właśnie, za pasek Contitech i rolke Koyo... wymiana 130zl u mechanika jakieś 1,5roku temu :) Teraz juz wiem ze robiłbym to sam:))))
Wg. mnie to co wyżej napisałeś zupełnie wystarczy, no i porządnej firmy :)
Ostatnio edytowano 24 sty 2009, 11:01 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 14:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez madejek86 » 17 sty 2009, 10:42
Ok dzięki .To rolek narazie nie kupowac wystarczy tylko pasek i napinacz ?
Postprzez ravi » 17 sty 2009, 10:56
W Twoim silniku w rozrządznie niczego więcej nie ma ponad to co w tym zestawie, więc nie rozumiem co chcesz jeszcze kupować. To jest KOMPLETNY rozrząd :)
Postprzez Dry » 17 sty 2009, 10:56
nie wiem co rozumiesz przez komplet ale napinacz i pasek to jest komplet i to jego wlasnie wymienia sie co tyle ile koledzy napisali... nie wiem, może im chodzi o koło pasowe wału korbowego, ale nie slyszalem zeby to sie wymieniało...
p.s. RAVI byl szybszy :P
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez madejek86 » 17 sty 2009, 11:24
Jakieś rolki jeszcze chyba są w tych zestawach droższych ROLKA NAPINAJĄCA ROLKA PROWADZĄCA to tez trzeba ,nie zbyt si eznam na tym bo 1 raz wymieniam rozrząd z mazdzie.
Postprzez bone » 17 sty 2009, 12:02
madejek86 napisał(a):Jakieś rolki jeszcze chyba są w tych zestawach droższych ROLKA NAPINAJĄCA ROLKA PROWADZĄCA to tez trzeba ,nie zbyt si eznam na tym bo 1 raz wymieniam rozrząd z mazdzie.
jest tylko pasek + napinacz w Twoim przypadku
Od: 13 lis 2008, 01:59
Postprzez madejek86 » 17 sty 2009, 13:45
O to super juz myślałem że jeszcze coś trzeba dokupic wielkie dzięki
