Problem z jazdą na paliwie
PostNapisane: 3 cze 2012, 20:08
przez kamil89eu
Witam mam taki problem na paliwie wciskam gaz dochodzi do 3tyś obrotów i się dławi i dalej już się nie kręci :| a na gazie idzie śilinik 1.6 16v BG proszę o pomoc
Odp: Problem z jazdą na paliwie
PostNapisane: 3 cze 2012, 21:22
przez nietoperz
Mam to samo i tez nie wiem co sie dzieje
PostNapisane: 3 cze 2012, 22:00
przez cobiiv
było już parę takich problemów, szukajka nie gryzie :)
może być wina pompy paliwa, która jest za słaba
PostNapisane: 4 cze 2012, 12:22
przez Lukano
Lub zapchane wtryski. Taki efekt sporadycznej jazdy na PB.
jak nie są całkiem zasyfione to można spróbować dolać dobrego płynu czyszczącego wtryski.
No ale wtedy trochę trzeba by PB wlać do baku.
Re: Problem z jazdą na paliwie
PostNapisane: 5 cze 2012, 22:43
przez kamil89eu
ja już kupiłem z taką wadą myślałem że to tylko filtr paliwa się wymieni i po sprawie ale nic się nie poprawiło ;/ a jaki to jest płyn do przeczyszczenia wtryskiwaczy ??
PostNapisane: 5 cze 2012, 23:04
przez sebek-71
Sprawdź pompę paliwa i od razu zbiornik, czy czasem syfu nie zaciąga :)
Jak by wtryski były, to na wolnych obrotach by się już dusił i nie równo chodził...
PostNapisane: 6 cze 2012, 03:26
przez benq323
kamil89eu napisał(a):a jaki to jest płyn do przeczyszczenia wtryskiwaczy ??
Np. STP :P na większości stacji powinni mieć :P u mnie przed zimą sporo się tego sprzedaje :P
a moze to wina walniętej przepływki ??
ale proponuje zacząć od płynu (mniejszy koszt na początek <glupek2> )
PostNapisane: 7 cze 2012, 00:09
przez kamil89eu
Dzięki za rady teraz wiem za co się mam brać najpierw zobaczę do zbiornika może się na zbierało syfu bo paliwa pewnie nie widział kupę lat
PostNapisane: 7 cze 2012, 14:15
przez Lukano
kamil89eu napisał(a):może się na zbierało syfu bo paliwa pewnie nie widział kupę lat
eheheh koro paliwa nie widział kupę lat to pewnie tam nie ma ani paliwa nie syfu :P
A na sucho to tylko pompa może się zatrzeć <czarodziej>
PostNapisane: 11 cze 2012, 15:02
przez kamil89eu
Paliwo zalane :D więc na sucho nie chodzi ;D
PostNapisane: 11 cze 2012, 16:14
przez Hanczak
tylko, że pompa pracuje cały czas, nawet gdy jedziemy na gazie. Tak więc jak miała sucho przez dłuższy czas to powiedziała papa
