Dławienie
Napisane:
27 maja 2012, 15:56
przez nietoperz
mam dziwny problem z autkiem
Kiedy dodaje gazu powyzej 3000 tyś obr silnik tak jak by się dławił
obroty się nie zwiększają tylko spadają
W czasie jazdy szarpie i w pewnym momęcie normalnie jedzie i tak co chwilę
Napisane:
27 maja 2012, 16:31
przez tekkenfan
a jak to wygląda do 3000 rpmów?
Opcji może być wiele, od świec, kabli, kopółki, po filtr paliwa lub filtr na pompie paliwa (czyli trza dostać się do baku). Ile masz paliwa? Jak zalejesz do pełna to też są takie cyrki?
Re: Dławienie
Napisane:
29 maja 2012, 18:47
przez monjan32
moim zdaniem niech wyjezdzi paliwo ta gnowjowke i bedzie spokojnie smigalo dalej autko
moim zdaniem to lipne paliwko tylko i wylacznie:)
Napisane:
29 maja 2012, 21:12
przez sebek-71
Pada aparat zapłonowy moim zdaniem...Wybłyskaj błędy najpierw...
Re: Dławienie
Napisane:
30 maja 2012, 20:45
przez monjan32
no to czekamy na info od kolegi
Odp: Dławienie
Napisane:
7 cze 2012, 18:56
przez nietoperz
Błedow nie wykrywa
W sobote daje do znajomego mechanika i zobacze co dalej
Re: Dławienie
Napisane:
8 cze 2012, 08:09
przez monjan32
czekamy
Napisane:
8 cze 2012, 18:43
przez spknet
ciekawe co bedzie ja mialem taki problem jak byl filtr paliwa zapchany
Napisane:
15 cze 2012, 23:18
przez Polandposition
nietoperz mógłbyś oświecic nas co było przyczyną bo mam te same objawy i już rozkładam ręce, wymieniłem (pompke paliwa, filtry, aparat zapłonowy i czujnik temp (bł. 03) przewody, sprawdziłem wtryski itd. ) i ciągle to samo z niewielką poprawą :/
Re: Dławienie
Napisane:
16 cze 2012, 21:32
przez nietoperz
musicie jeszcze poczekać bo kumpel mechanik miał imieniny i nie miał czasu zeby to naprawić
mówił ze to jest drobny problem i jak będzie miał czas to mi to zrobi
do soboty mi to zrobi powiedział
Re: Dławienie
Napisane:
17 cze 2012, 17:08
przez nietoperz
Autko dziś naprawione
sam naprawilem
teraz idealnie chodzi jak nowy opisze wam wieczorem co zrobilem itd...
Re: Dławienie
Napisane:
17 cze 2012, 20:17
przez nietoperz
Witam... a czy slyszycie takie jakby bulkotanie w zbiorniku paliwa przy dodawaniu gazu bo ja tak mialem wcześniej i mialem uszkodzony kapturek ten od kabla przy 4 świecy
Iskra szła w obudowe silnika zauwazylem to wczoraj wieczorem zalozylem na to koszulke termokurczliwą taką do mufy
Potem przeczyścilem aparat i auto odpalilem teraz idealnie sie zbiera itd....
Przyczną tez moze być zalozenie na odwrot kabli lepiej to sprawdzcie dokladnie
