brak reakcji na rozruch silnika stacyjką
Postprzez Brian123 » 11 maja 2012, 13:21
Witam. Mój problem polega na tym że gdy chce uruchomić silnik przekręceniem kluczyka w stacyjce to przygasa zegarek i słychać tylko przekaźnik. Zauważyłem też że często bez powodu zapala się kontrolka ręcznego (od czasu gdy nie działa rozruch stacyjką). Rozrusznik oczywiście działa, ponieważ mam zrobiony kabel na krótko ale chciałbym żeby odpalanie wyglądało po ludzku a nie jak w McGyverze. :D czekam na odp pzdr
Od: 1 lis 2008, 09:09
Auto: 323 BG 1840 ccm
Postprzez nowik » 12 maja 2012, 08:20
Sprawdź stacyjkę czy jest sprawna, albo daj komuś do sprawdzenia.
Ostatnio edytowano 12 maja 2012, 19:43 przez nowik, łącznie edytowano 2 razy
Od: 9 maja 2012, 20:13
Auto: 323F BG 1.6 16V 88KM '92R.
626 GE 1.8 105KM '94R. HB
Postprzez Brian123 » 12 maja 2012, 10:36
wydaje sie ze jest sprawna bo wysyla prad do przekaznika ale gdzies obciaza uklad. W ostatecznosci bede musial odwiedzic elektryka. Jesli ktos mial podobne objawy czekam na odpowiedz na posta.
Postprzez nowik » 12 maja 2012, 19:45
Zobacz czy prąd po stacyjce dochodzi do cewki, jeśli dochodzi to może być problem z cewką.
Jeżeli to PROTEGE 1.8 DOHC koniecznie wciśnij sprzęgło. Jest tam jakiś czujnik, który nie pozwala na rozruch bez wciśniętego pedału sprzęgła.
Postprzez sebek-71 » 12 maja 2012, 20:59
nowik napisał(a):Zobacz czy prąd po stacyjce dochodzi do cewki, jeśli dochodzi to może być problem z cewką.
Dokładnie, takie zabezpieczenie przed dziećmi :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez mad_man » 13 maja 2012, 11:05
ja mialem cos takiego 1.6, to sie nazywalo: czujnik polozenia walu? czy jakos tak, ulamal sie przewodzik. Rozbierz aparat zaplonowy i badnij w to
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
