Grzeje się silnik
Postprzez semek » 8 maja 2012, 20:42
mam problem z moją mazdą i wolę się najpierw zapytać bardziej doświadczonych posiadaczy bg.
Chodzi o to że podczas jazdy czujnik temp. wskazuję cały czas połowę skali, gdy stanę na dłuższą chwilę na światłach wskazówka wędruję na samą górę i wchodzi na czerwone pole, gdy ruszę wskazówka momentalnie wraca do połowy skali. Z nawiewu leci ciepłe powietrze także chłodnica działa termostat też bo wentylator słychać jak się kręci płyn do chłodnicy w zbiorniku jest na tym samym poziomie, żadnych wycieków. Ma ktoś jakiś pomysł?? Z góry dzięki!
Od: 24 mar 2012, 10:03
Auto: Mazda 323f 94' 88km 1,6l 16v
Postprzez gogo » 8 maja 2012, 20:50
A jak wskazówka idzie na samą górę to płyn się gotuje czy nie?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Michel » 8 maja 2012, 20:55
Może pompa wody się sypie i na wolnych obrotach nie ma siły płynu pompować.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez semek » 9 maja 2012, 05:39
No właśnie płyn się nie gotuje otworzyłem wczoraj maskę żeby sprawdzić bije gorącem jakbym 500km zrobił a płyn w zbiorniku nawet gorący nie był w poprzednim autku posypał się termostat od dużego obiegu i też się nagrzał w ch*j i jak odkręcałem zbiornik to ciśnienie było takie że płyn zaczął wylatywać a tutaj nic <co?>
Postprzez szmudi323bg » 9 maja 2012, 09:29
Tez sadze ze to pompa wody. Bo większość tych pomp ma strasznie delikatne lopatki i po paru latach one przerdzewieja, wykrusza sie i zostaje sam srodek wirnika..
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez semek » 9 maja 2012, 14:09
sprawdziłem, zwiększając obroty na postoju temp. spada przy wskazówce prawie przy max płyn nie jest nawet ciepły, więc z tego co mówicie postawiłbym bym na pompę.
Postprzez pawcio1017 » 9 maja 2012, 15:33
Dokładnie – pompa najprawdopodobniej powiedziała papa. A wentylator chłodnicy Ci sie nie załącza jak wskazówka węduje tak wysoko?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez semek » 9 maja 2012, 19:09
Wentylator chodzi i to bardzo często wiedziałem że coś podejrzanego się dzieje z chłodzeniem ale jak było chłodno to było ok ale teraz temp. się podniosła no i się grzeje okropnie
Postprzez pawcio1017 » 9 maja 2012, 22:01
A górny wąż od chłodnicy jest też gorący? Może to tylko termostat sie zablokował i chodzi cały czas na małym obiegu...? <oczy>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez semek » 10 maja 2012, 12:00
Nie jestem ekspertem ale wydaję mi się że jakby to była wina termostatu to temp. nie spadałaby po zwiększeniu obrotów do 3000
Postprzez pawcio1017 » 10 maja 2012, 16:35
semek napisał(a):Nie jestem ekspertem ale wydaję mi się że jakby to była wina termostatu to temp. nie spadałaby po zwiększeniu obrotów do 3000
Racja – nie pomyślałem o tym (nie doczytałem). A więc ewidentnie pompa nie nadąża pompować <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
