ustawinie zaplonu- jak to zrobic
PostNapisane: 27 mar 2012, 20:59
przez mazda18
witam mam problem z moja madzia(1,8 103KM 92") madzia miala przekladke silnika i na tym "nowym" silniku ma jakby mniej mocy, w sumie moze zle sie wyrazilem slabiej przyspiesza,
pierwszy problem to to ze jak zgasnie gdzies przypadkiem po przelaczeniu sie na gaz ciezko odpala
drugi zas to to ze slabo wkreca sie na obroty mam wrazenie ze ma opozniony zaplon, jak go przyspieszyc??
co moze byc wina tego ciezkiego odpalania?? dodam ze jak jest zimna, badz zgaszona normalnie z kluczyka pali na dotyk:)
PostNapisane: 27 mar 2012, 21:10
przez tyla
Mam ten sam model co Ty i jesli z jakiegos powodu zgasnie mi auto podczas jazdy na LPG to tez gorzej odpalic w takiej sytuacji a gdy przed zgaszeniem silnika przelacze na benzyne i zgasze to wtedy odpala bez problemu – wydaje mi sie, ze jest to normalne, auto musi przed zgaszeniem wypalic gaz z ukladu dolotowego (jesli masz I lub II generacje LPG)
Re: ustawinie zaplonu- jak to zrobic
PostNapisane: 27 mar 2012, 23:07
przez benq323
Koszt ustawienia w warsztacie to ok 100 zł a w takiej cenie kupisz też lampe stroboskopową na allegro, ktorą moze kiedyś jeszcze wykożystasz ;P
PostNapisane: 28 mar 2012, 13:39
przez pawcio1017
Zapłon ustawiamy przekręcając kopułkę w prawą lub lewą stronę. (Jak dobrze pamiętam to w prawo zapłon przyspieszamy). Prawidłowo zapłon ustawia się lampa stroboskopową. Można próbować delikatnie doregulować zapłon przesuwając po pare mm. kopułkę i sprawdzając czy silnik dobrze się wkręca na obroty i spada z nich przy gwałtownym dodawniu gazu.
PostNapisane: 29 mar 2012, 07:14
przez sebek-71
Żeby ustawić zapłon, nie zapomnijcie wprowadzić auto w tryb serwisowy(zworka TEN-GND w gnieździe diagnostycznym) :)
PostNapisane: 29 mar 2012, 11:25
przez pawcio1017
sebek-71 napisał(a):Żeby ustawić zapłon, nie zapomnijcie wprowadzić auto w tryb serwisowy(zworka TEN-GND w gnieździe diagnostycznym) :)
Skąd takie informacje? Nie pomyliłeś z ustaianiem wolnych obrotów? <oczko> Pierwsze słysze, może ktoś potwierdzić? :)
PostNapisane: 29 mar 2012, 13:47
przez Hanczak
dokładnie, trzeba wprowadzić w tryb serwisowy :)
PostNapisane: 29 mar 2012, 15:30
przez sebek-71
Kolego zawsze, każdorazowe ustawianie, czy to zapłonu, czy obrotów, czy TPS-a, wiąże się z trybem serwisowym :D
Inaczej silnik będzie wracał do poprzednich ustawień, gdyż komp ich nie zapamięta...
PostNapisane: 29 mar 2012, 15:57
przez pawcio1017
Noo to akurat wiem, z tym że wydawało mi sie że zapłon jest ustawiany "mechanicznie" i ECU nie ma możliwości "przesunięcia sobie kopułki" :) Ale OK, w taki razie dobrze wiedzieć. Człowiek uczy się przez całe życie :)
[Usunięte]
PostNapisane: 30 mar 2012, 20:02
przez mazda18
PostTen post został usunięty przez mazda18 30 mar 2012, 20:05.
PostNapisane: 30 mar 2012, 20:08
przez mazda18
dzieki za info
mam jeszcze jedno pytanko co do tego zaplonu... czy duze spalanie moze byc przyczyna opoznionego zaplonu?? spalanie w granicach 13 litrow w ekonomicznej jezdzie
