Problem z hamulcami Prosze o pomoc
Postprzez kamilek2191 » 16 mar 2012, 00:50
Witam otóż mam taki problem wlasnie jestem po swapie niegdys autko 323F bg 1.6 8V a teraz wlozylem silniczek 1.8DOHC 16V i problem polega na wyhamowaniu otoz chcialbym wlozyc z przodo wieksze tarcze tzn. od modelu 323F BG GT (maja wieksza powieszchnie tarcia klocka) tylko czy mi wejda bez problemowo te tarcze do tej ramy z 1.6 chodzi o mocowania czy tez piasta nie bedzie pasowac od klockow??? bardzo prosze o pomoc :) i jeszcze 1 male pytanko z jakiego modelu pasuja tarcze na tyl tez z GT bo niestety mam bebnowe i czy wtedy musze zmieniac cale tyne zawieszenie? Z gory dzieki za odp :] Wole dmuchac na zimne bo rozgonic sie jest latwo a wyhamowac .... :P (JEZELI TEMATY BYL WALKOWANY PROSZE O LINKI) :D
Od: 15 mar 2012, 23:12
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez patryk240 » 16 mar 2012, 01:00
pod tarcze bg gt musisz zmienić chyba zwrotnice z zaciskami koła minimum 14"
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez kamilek2191 » 16 mar 2012, 01:14
A trzeba bedzie zmieniac i caly [waaaco?] czy zaciski od 1.8DOHC podejda pod 1.6 razem z tarcza chodzi mi o mocowania zebym nie mial potem niespodzianek :P
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez patryk240 » 16 mar 2012, 10:03
to już musi wypowiedzieć się ktoś kto wie na 100% ja wiem tylko że są większe w GT <zawstydzony>
Postprzez kamilek2191 » 16 mar 2012, 11:45
a nie wiesz moze jak wyglada zalozenie tarczowych na tyl :)???
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez patryk240 » 17 mar 2012, 11:26
Z tego co mi się wydaje trzeba zmieniać całe mocowania napewno linki hamulcowe pewnie i przewody elastyczne ale ja nie robiłem tego ale raczej jest to nie opłacalne
Postprzez mchabeusz » 17 mar 2012, 22:38
musisz zmienić zwrotnice i przednia cześć zacisku lub cały zacisk no i kola 14
przednia cześć zacisku jak rozbierzesz zacisk na 2 części będziesz miał jedna z tłoczkiem a druga ta co klocki w niej siedzą to właśnie ta. Jest ona wyższa i tarcza nie będzie tarła właśnie o ta cześć oraz klocki od 1.6 16V pasują idealnie
co do tylu to na pewno zwrotnica i linka od ręcznego na razie dokładnie nie wiem czy coś jeszcze bo czekam na pogody by się zabrać za tylne hamulce
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
PostTen post został usunięty przez kamilek2191 18 mar 2012, 02:37.
Powód: Błąd
Postprzez kamilek2191 » 18 mar 2012, 02:39
Dzienx a zwrotnica z 323F bg GT pasuje idealnie pod rame z 323f bg 1.6??? i czy w mx3 sa takie same zwrotnice jak w GT? Pozdro :)
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez kamilek2191 » 18 mar 2012, 02:42
patryk240 napisał(a):Z tego co mi się wydaje trzeba zmieniać całe mocowania napewno linki hamulcowe pewnie i przewody elastyczne ale ja nie robiłem tego ale raczej jest to nie opłacalne
Moze nieoplacalne ale chodzi o hamowanie z bebnowymi ciezko mi to idzie :D a wiesz poprzednia MADZIA mialem porzadna krakse i wole miec git hamulce :D:D:D
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez Hanczak » 18 mar 2012, 04:58
powiem Ci, że auto z w pełni sprawnymi hamulcami przód tarcze+tył bębny zatrzymuje się bardzo przyzwoicie tak więc nie wiem czy jest sens takiej inwestycji :)
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez mchabeusz » 18 mar 2012, 07:23
Zwrotnica od gt pasuje idealnie tylko sprawdź jaki masz sworzen wahacza bo wychodziły 2 wersje
Co do mx-a nie wiem ale podwozie maja takie same wiec powinno pasować
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez kamilek2191 » 18 mar 2012, 13:50
Mam sworzen ^^ oki to dzis poszukam tarcz n przod po zalozeniu zobacze efekt hamowania jezeli bedzie nadal niezadowalajacy to kupie tarcze na tyl :D
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez adriano2747 » 18 mar 2012, 20:42
Kolego sprawdź najpierw stan bębnów z tyłu okładziny itd. potem testuj. pozdr. :)
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez patryk240 » 18 mar 2012, 21:01
Hanczak napisał(a):powiem Ci, że auto z w pełni sprawnymi hamulcami przód tarcze+tył bębny zatrzymuje się bardzo przyzwoicie tak więc nie wiem czy jest sens takiej inwestycji :)
Dokładnie!! Doprowadziłem cały układ do porządnego stanu, na przodzie prowadnice chodzą elegancko na tyle cylinderki nowe i też elegancko chodzi i wszystko ładnie hamuje ręczny tak samo :D Oczywiście mam dobre tarcze klocki szczęki. U matki w citroenie ostatnio robiłem ręczny to nawet na starych już prawie do blach zużyte szczęki (złe szczęki kupiłem i musiałem stare założyć) ręczny zawsze łapie wystarczyło wymienić linke jedną a drugą przesmarować. PAMIĘTAJ PROWADNICE MUSZĄ CHODZIĆ ELEGANCKO !!! <cisza>
Postprzez kamilek2191 » 25 mar 2012, 13:34
no to tak jak mowicie to jako pierwsze posprawdzam ale tarcze na przód i tak nowe musza byc :/ dluga trase mialem a klocek poszedl i z tarczy sie zrobil papier scierny :P a toczyc nie ma za bardzo co :D juz lepiej nowe :D THX i pozdro :D
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez kamilek2191 » 25 mar 2012, 13:39
Jeszcze jedno pytanko jakiej firmy kupic najlepiej przednie tarcze, klocki oraz [jakie?] szczeki :)
Auto: 323F BG GT ^^
323F BG ^^
Postprzez Hanczak » 25 mar 2012, 15:28
ja kupiłem komplet TRW i sobie chwalę, jeden minus – troszkę głośne przy ostrym hamowaniu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
