Remont 1.8 BP DOHC
Postprzez szmudi323bg » 14 lut 2012, 19:28
Szukałem na forum coś na temat remontu 1.8 ale za dużo nie znalazlem. Moze za słabo szukałem :) Ale przejdę do rzeczy. Zrobilem swapa silnik ma niby przejechane no juz teraz 280000 km ciśnienie na cylindrach okolo 10,5 różnice po okolo 0.3. Zastanawiam sie nad remontem od czego zacząć i co powoli zbierac? I jaki to moze byc koszt?
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez patryk240 » 14 lut 2012, 20:28
Dołączę się do tematu bo ja myślałem na kupnem silnika właśnie 1.8 dohc i zrobieniu kompletnego remontu a cele są dwa nauczenie się w praktyce jak się robi taki remont i oczywiście lepszy motor do madzi :D i przy kapitalnym remoncie wymienia się:
-Uszczelki głowicy i pokrywy aparatu zapłonowego jak cieknie i zimeringów na wałkach
-pierścieni bo tłoków chyba nie trzeba jeśli nie chce zmieniać na jakieś lepsze??
-panewki trzeba zmieniać??
-oczywiście paski rozrządu i klinowe napinacz
-filtry i płyny ;P
-w moim przypadku z 1.3 na 1.8 chłodnice zmienić
Oczywiście planowanie głowicy i co jeszcze się robi/wymienia przy takim remoncie ??
Czy przy zmianie silnika z 1.3 na 1.8 powinienem zmienić piasty z zaciskami ??
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Michel » 14 lut 2012, 21:01
Kapitalny remont, to szlif silnika i toczenie wału. To co ty planujesz to tylko wymiana części eksploatacyjnych.
Co do kompresji to nominalna wynosi 12,8 bara, minimalna 9 barów.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez szmudi323bg » 14 lut 2012, 21:05
-filtry i płyny
to wiem :) a co do tłokow to nie wiem. Wiem ze trzeba zrobic szlif cylindrów oraz zmienić pierścienie ale na jakie?
Nie musisz zmieniac bedzie chodzic ale co Ci wyhamuje te 1.8 :P tarcza od 1.3 ma 235mm i grubość 18 a od 1.8 dohc 257 i 22
Wiem ze minimalna jest 9 barów.
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez patryk240 » 14 lut 2012, 21:33
Michel napisał(a):Kapitalny remont, to szlif silnika i toczenie wału. To co ty planujesz to tylko wymiana części eksploatacyjnych.
Mówisz o wale korbowym ??
a panewki też trzeba wymieniać ??
Postprzez Michel » 14 lut 2012, 22:48
Na temat "generalnych" remontów jest wiele teorii i każdy ma inne zdanie na ten temat.
Najlepiej spytaj doświadczonego mechanika lub szlifierza.
Nie wszystkie forumowe porady dobrze się kończą.
Jeżeli silnik jest sprawny, nie czepiaj się panewek. Przez lata ułożyły się do wału i korbowodów, wymiana na nowe skończy się utratą ciśnienia oleju lub zatarciem silnika. Pierścieni też nie zaleca się wymieniać, ale z tym nie wszyscy się zgodzą.
Przeczytaj sobie ten artykuł;
http://oldtimery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:remont-silnika-spalinowego&catid=26:warsztat&Itemid=712
Postprzez szmudi323bg » 15 lut 2012, 00:03
Ciekawa teoria. Panewek to faktycznie nie chcial bym ruszac ale szlif cylindrów oraz wymiana pierścieni?! A troche oleju tez bierze..
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez rajtkezjusz » 15 lut 2012, 00:07
może tylko uszczelniacze masz trafione na zaworach i cały remont w gwizdek?
rajtkezjusz
Postprzez szmudi323bg » 15 lut 2012, 00:11
a co z mniejszym ciśnieniem na cylindrach? A moze faktycznie dac sama głowice do zplanownia i powymieniac uszczelniacze. <co?>
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez rajtkezjusz » 15 lut 2012, 00:21
po zdjęciu głowicy mechanik będzie widział przyczyny,różne moga być -nagar na zaworach,może jakis nadpalony?zgadujemy-głowica w dół i jazda,chyba ze lekkie zainwestowanie w spr uszczelniaczy trzonków,ale ....to twój wybór,ciężko doradzić ,bo przyczyn może być dużo,ciśnienie oleju można sprawdzić przyrządem -jest ok to nie ruszać,taki szwedzki remont zrobić,czyli tylko góry silnika
rajtkezjusz
Postprzez patryk240 » 15 lut 2012, 15:01
Michel napisał(a):Na temat "generalnych" remontów jest wiele teorii i każdy ma inne zdanie na ten temat.
Super temat na pewno z niego skorzystam jeśli będę robił remont :]
A czy wałki pod klawiaturą też coś się z nimi robi szlifuje albo wymienia ??
Postprzez szmudi323bg » 15 lut 2012, 19:11
Gadalem dzis ze znajomym mechanikiem i polecił mi tylko remont głowicy, mówił ze u nas w okolicy jest firma która sie zajmuje takim czyms a koszt około 500zł. A co do cylindrów to niby wytaczaja wiecej i wstawiaja tuleje koszt około 250zl/cylinder.
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez Jacek176 » 15 lut 2012, 19:28
To może ja się wupowiem bo miałem okazję juz kilka razy przerabiać remont silnika BP ;)
W większości silników BP wymiana samych pierścieni nic nie da bo tłoki i cylindry juz nie trzymają wymiarów nominalnych (robią się owalne ale metodą "na oko" albo "palcem tego nie stwierdzimy ;) ). Trzeba zrobic szlif cylindrów (w BP nie ma możliwości tulejowania) i WYMIENIĆ tłoki na nowe.
Jeśli chodzi o pierścienie to w grę wchodzę tylko i wyłąznie OEM Mazdy będź Hastings.
Jeszcze nie spotkałem się z wałem korbowym z BP, który wymagałby szlifu. Są one kute i można powiedzieć pancerne.
Co do panewek: ja raz się połaszczyłem podczas remontu, na oko stwierdziłem, że panewki wyglądają jak nowe i spowrotem założyliśmy stare. Po 7tys. km jedna z nich się obróciła <glupek2> W związku z tym nie radzę robić oszczędności rzędu 300-400PLN bo w efekcie końcowym będziemy musieli wydać 2-3 razy tyle ;)
Co do głowicy to przy remoncie radzę też wymienić prowadnice zaworów bo inaczej będziecie się potem bujać tak jak ja. Niestety, z tego co się orientuję, nie ma żadnej możliwości aby sprawdzić czy są one OK czy nie także lepiej zapobiegawczo wymienić
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez szmudi323bg » 15 lut 2012, 20:41
Aha dzieki Jacek176 :) spora podpowiedz. A co do głowicy to właśnie prowadnice zaworowe też niby wymieniają. A wiesz moze jaki koszt był by tłoków i pierścieni??
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez patryk240 » 15 lut 2012, 21:11
Szczerze powiem że czekałem na to aż Jacek176 się wypowie :D Jak zawsze twoje wypowiedzi są bardzo pomocne i mam nadzieje że kiedyś będę miał przyjemność zobaczyć jak twoja madzia chodzi :P
Postprzez Jacek176 » 16 lut 2012, 10:20
szmudi323bg napisał(a):Aha dzieki Jacek176 :) spora podpowiedz. A co do głowicy to właśnie prowadnice zaworowe też niby wymieniają. A wiesz moze jaki koszt był by tłoków i pierścieni??
Wszystko zależy jakie tłoki.
W Polsce mamy do wyboru albo oryginalne, o których cene nawet bałabym sie zapytać w ASO (same pierścienie kosztują 1100PLN to aż strach pomyśleć ile mogą kosztować tłoki), albo wątpliwej jakości zamienniki, które kosztują ok. 400-500 PLN aczkolwiek nie radziłbym ich montować.
Ja zamówiłem z ebay'a zestaw tłoków wysokiej kompresji Y.C.P wraz pierścieniami Hastings Racing. Koszt zestawu wraz z transportem to było ok. 200 USD i do tego doliczyli mi w Polsce VAT ok. 100PLN.
Odrazu podnosisz sobie stopień sprężania i masz wysokiej klasy pierścienie. U mnie montaż tych tłoków dał przyrost 9KM.
Postprzez mysse » 16 lut 2012, 20:16
z czystej ciekawosci jacek; po obroconej panewce nie miales walu do szlifu ?:)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez Jacek176 » 16 lut 2012, 21:25
Nie :D
Nie nadawał się nawet do szlifu bo pękł ;)
Postprzez szmudi323bg » 16 lut 2012, 21:27
O to dobra cena za komplet. A panewki skąd?
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
PostTen post został usunięty przez mysse 17 lut 2012, 00:44.
