Jak sprawdzic przeplywomierz czy jest dobry ?
Postprzez tyla » 11 lut 2012, 20:00
kupilem i zalozylem dzisiaj przeplywomierz do mazdy bg 1.8 SOHC aczkolwiek dalej dusi sie i nie za bardzo jedzie na benzynie (na LPG wszystko ok) i tutaj moje pytanie – jak sprawdzic czy przeplywomierz, ktory zakupilem jest dobry ?
Wiadomo, ze najlepiej zrobi podmiana z inna mazda ale nie mam takiej mozliwosci. Mam natomiast rozebrany przeplywomierz w drobny mak i wszystko chodzi ok (klapka chodzi rowno). Mam tez multimetr tylko nie wiem, ktore styki mierzyc i jakie powinny byc wartosci ?
Na samym poczatku przeplywomierza jest taki drucik wychodzacy z gory, ktory jak zauwazylem reaguje na temperature – czy zna ktos jego watrosci rezystancji przy odpowiedniej temperaturze ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez damian » 11 lut 2012, 20:49
skąd jesteś? masz pewność, że to przepływomierz? może pompa paliwa siadła, jeśli było jeżdżone na lpg z pustym zbiornikiem, ewentualnie mogły przerdzewieć rurki przy zbiorniku paliwa, lub sam zbiornik jest zasyfiony.
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez tyla » 11 lut 2012, 21:12
Jak to wszystko posprawdzac ?
Postprzez sebek-71 » 11 lut 2012, 21:49
Najpierw, to posprawdzał bym błędy w serwisówce ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Michel » 11 lut 2012, 22:04
Zacisk E2-Vs – przesłona zamknięta – 200 – 6000 omów
--\\-- – przesłona otwarta – 20-1200 omów
Zacisk F1- Fc – przesłona zamknięta – nieskończoność
--\\-- – przesłona otwarta – 0 omów
Zacisk E2 – THAa – 200-400 omów.
Oznaczenie styków od lewej do prawej
1- Fc
2- E1
4- Vc
5- E2
6- Vs
7- THAa
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez tyla » 11 lut 2012, 22:16
Przeplywomierz jest dobry (przynajmniej wg tego co napisal Michel). Jutro sprawdze czy wyswietla jakies bledy
Postprzez mike_v6 » 15 mar 2012, 14:23
Powiem Ci że te wszystkie rady jak sprawdzić przepływomierz są dobre jak on całkowicie nie domaga... jak nie domaga tylko trochę to lepiej zamienić z innym autem, pojeździć trochę i mieć pewność.
mike_v6
