Co to za czujnik w chłodnicy
Postprzez lewy323s » 8 lut 2012, 18:20
Zauważyłem to dopiero niedawno niedawno. Mam silnik na wtrysku 1.6 8V. Na górze chłodnicy mam wkręcany taki jakby czujnik od którego idzie pojedynczy kabelek gdzieś chyba do komputera. Co to jest? Patrząc po zdjęciach na allegro i na forum w żadnej chłodnicy w BG tego nie zauważyłem.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Michel » 8 lut 2012, 21:39
Pewnie jakaś samoróbka, włącznik wentylatora, lub inny wymysł.
Zrób zdjęcie i wstaw, inaczej nikt Ci nie pomoże.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez lewy323s » 8 lut 2012, 22:51
Absolutnie żadna samoróbka. Góra chłodnicy jest wyraźnie ukształtowana fabrycznie pod ten czujnik, ma otwór gwintowany w który on jest wkręcony. Kabelek z niego idzie dokładnie do wiązki którą idzie też kabel od wentylatora, dalej nad lewym światłem i do błotnika w kierunku wnętrza samochodu. Wygląda jak ten z pierwszego zdjęcia w temacie: viewtopic.php?f=88&t=89620. Tu niby czujnik poziomu cieczy chłodzącej. Tylko u mnie nie ma żadnej kontrolki. W mojej chłodnicy jest jeszcze oczywiscie obok korek tak jak w każdej BG.
Ostatnio edytowano 9 lut 2012, 11:00 przez lewy323s, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sebek-71 » 8 lut 2012, 22:59
To w końcu ten czujnik jest na chłodnicy,czy na głowicy??? :|
Patrz pierwszy post...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lewy323s » 9 lut 2012, 10:59
Oczywiście w chłodnicy :)
Postprzez sebek-71 » 9 lut 2012, 11:42
Czekamy na fotkę :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lewy323s » 9 lut 2012, 14:14
Nie mogę teraz zrobić zdjęcia, wygląda tak jak ten w tym temacie viewtopic.php?f=88&t=89620 tylko że w mojej chłodnicy jest jeszcze korek.
Postprzez Daro_GST » 9 lut 2012, 17:27
a ten czujnik to chyba tylko w diesel-ach występował <co?>
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez lewy323s » 9 lut 2012, 20:33
No też to właśnie ustaliłem. Podobno w dieslach to kontrolka poziomu płynu pokazywała z niego sygnał. Może mam chłodnicę z diesla? Tylko po co i do czego ten kabelek prowadzi u mnie?
Postprzez adriano2747 » 9 lut 2012, 20:48
bez zdjęcia myślę że nikt narazie nie wywróży. :)
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Daro_GST » 10 lut 2012, 08:37
w benzyniakach też jest taki kabelek pojedyńczy jak na zdjęciu z tematu który podawałeś tylko, że ten kabelek powinien być podłączony do pompy wspomagania. wspomaganie masz??
Postprzez lewy323s » 10 lut 2012, 10:29
Mam wspomaganie. A po co czujnik z chłodnicy ma być połączony ze wspomaganiem?
Postprzez Daro_GST » 10 lut 2012, 15:52
chodzi mi o to że w diesel-u może być inna wiązka z przewodami i myślałem że go (wspomagania) nie masz i że ktoś po prostu wsadził sobie wtyczkę bo wisiała wolna. a jak odłączysz ten kabelek to coś się dzieje??
Postprzez lewy323s » 10 lut 2012, 17:04
No nie wiem, musiałbymspróbować. Trzeba byłoby urwać kabelek przy czujniku bo żadnej wtyczki nie ma. A kiedyś był chyba urwany, bo widać ślady lutowania.
