323F 1.6 "ocieranie" z lewej strony silnika
PostNapisane: 30 sty 2012, 18:21
przez puscifer
Zakładam nowy wątek, bo chociaż starałem się coś znaleźć odnośnie mojego problemu, to nie potrafiłem sensownie tego sformułować ;/
Dzisiaj rano, po tych grubych nocnych mrozach po chwili jazdy coś zaczęło dziwnie obcierać z lewej strony. Wyraźnie coś się trze o coś. Nie mam pojęcia co to może być.
Zaczyna się na 2gim biegu powyżej 2600 obrotów i potem już zostaje niezależnie od biegu. Dodam, że jest to wyczuwalnie zależne od obrotów (w sensie intensywności).
Wczoraj samochodem zajeżdżałem ok 23 pod dom i wszystko było ok. Rano taka niespodzianka. :(
Ktoś ma jakiś pomysł cóż to może być za atrakcja? ;)
PostNapisane: 30 sty 2012, 19:03
przez patryk240
Może jakiś kot się wdarł :P
A tak serio sprawdź może jakiś plastik się ułamał i obciera
Re: 323F 1.6 "ocieranie" z lewej strony silnika
PostNapisane: 30 sty 2012, 21:49
przez puscifer
hehe.
Sprawdzałem od razu ze wszystkich stron pod maską. Nie znalazłem tam ani kota, ani urwanego plastiku.
Na forum znalazłem ten temat: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=118&t=42573&hilit=mr%C3%B3z
To może być to samo – linka prędkościomierza. nie chciałem jednak nic sugerować co by się dac wypowiedziec tym, którzy znają sie lepiej niż ja :)
PostNapisane: 31 sty 2012, 12:30
przez damian
też miałem napisać, że to linka od licznika, u mnie na mrozie też ją słychać i jest to uciążliwe, bo głośno wyje. podobno pomaga wstrzyknięcie trochę oleju do pancerza
PostNapisane: 31 sty 2012, 18:57
przez puscifer
Mogę potwierdzić tak na przyszłość, gdyby ktoś miał podobny problem. To jest ta linka niestety. Mi nie chce się z tym bawić, ale po 10 minutach normalnej jazdy ustępuje ;)
PostNapisane: 1 lut 2012, 06:26
przez patryk240
Jak otworzysz maske i zobaczysz skąd wychodzi linka to będziesz miał taką jakby puszkę na niej to jest łącznie linki wystarczy że pociągniesz na 99% w prawą stronę obudowę plastikową i linki powinny się rozłączyć jeżeli nie było ruszane to możesz się z tym chwile szarpać ale jak już rozłączysz to będziesz mógł nalać jakiejś oliwy do środka ja zawsze jak mam to rozebrane to psikam "007" (WD40 innej firmy :P) Dokładnie wczoraj jeszcze ją rozbierałem jak sprawdzałem stan oleju w skrzyni <faja>
PostNapisane: 5 lut 2012, 19:28
przez lewy323s
Ja mam problem z linką ale inny. Podczas jazdy słychać takie cykanie z częstotliwością zależną od prędkości jazdy. Słychać jakby z prędkościomierza. Da się coś na to zaradzić, oprócz wymiany linki?
PostNapisane: 7 lut 2012, 20:49
przez Animal
Co do tegoObrazek
To wcale nie takie śmieszne, szczegolnie gdy ktos stawia auto takich miejscach jak podwórka. Ostatnio kolega ruszył troche ostrzej (Octavia) i cos pochrupało <lol> okazało sie że przemielił sierściucha :)
A co do problemu mam to samo w te mrozy. Dopóki w kabinie się troche nie rozgrzeje to trze i im szybciej tym głośniej. Mam też taki przypadek ale nie wiem co to jest, obojetne czy zimno czy ciepło gdy przyspieszam i obroty wchodzą na 2,5 tys samochód a raczej w kabinie, cos w zegarach( chyba bo tylko stamtąd to słysze) wpada w rezonans i tylko przy 2,5 tys . Od 1 tys do 2,3-2,4 nic 2,6 w gore nic. Wciskam pedał i słysze takie ciche BZZZZZZZZZ przez sekundę. Gdy zwalniam nie słychać nic.
Coż to może być :)
