Zdjęcie podłączenia zaworków 323 BG GT
Postprzez colin323gtr » 23 gru 2011, 10:30
Witam. Panowie i Panie ,potrzebuje fotke jak podłączone są te zaworki w 323 BG GT koło kolekotra ssącego od str rozrządu. Jeden steruje zaworem paliwa, drugi klapami w kolektorze. Pozdrawiam
Dudziński Rally Team
Od: 14 sty 2011, 20:48
Auto: 323 BG...Mały ale byk :)
Postprzez k-pako » 23 gru 2011, 14:36
Jeśli do wieczora nikt nie wrzuci to służę pomocą. Między 18-19 będę w domu to uchwycę na zdjęciu to i owo. Jeśli potrzebujesz jeszcze jakichś detali to dawaj znać na PW. Pozdrawiam
Edit:
Czy chodzi o to?
Uploaded with ImageShack.us
Od: 24 lip 2008, 08:15
Auto: 323 BG 1.8 GT,
M6 2.0 CR 136
Postprzez colin323gtr » 23 gru 2011, 16:40
Tak, dokladnie o to mi chodziło. Dziękuje bardzo za pomoc i odpowiedz. Teraz zostało tylko kupic takie dwa zawory(w starych połamały sie króćce).Pozdrawiam
Postprzez k-pako » 23 gru 2011, 18:57
Jeżeli dopuszczasz druciarstwo i masz jeszcze te połamane elementy to cyjanopan ładnie te plastiki stapia razem, a z zewnątrz można zalać klejem epoksydowym dwuskładnikowym odpornym na temperatury w celu uszczelnienia i usztywnienia ;) Mnie się przytrafiła podobna przygoda, poskładałem i się trzyma mocniej niż seria, a autko u mnie lekko nie ma podczas codziennej eksploatacji <diabełek>
PS. Jeśli nie masz jeszcze ksiązki "Sam Naprawiam" –> wal PW
M6 2.0 CR 136
Postprzez colin323gtr » 27 gru 2011, 09:29
A moglbys mi powiedziec, ta klapa dziala tylko podczas jazdy ? czy jesli auto stoi i dodam gazu powyzej 5100obr to tez powinno dzialac ? bo w mojej na postoju nie dziala...
Ostatnio edytowano 28 gru 2011, 16:29 przez colin323gtr, łącznie edytowano 1 raz
Dzieki bardzo, ogarnąłem ten czujnik- przerobiłem z czujnika oczyszczania filtra weglowego :)
Postprzez Majki88 » 28 gru 2011, 21:36
możliwe że jest spalony zaworek
żeby sprawdzić podaj na styki napięcie
wyjmij zaworek wypnij kostki i wężyki na styki podaj + i – z aku i sprawdź czy cyka jeżeli tak to jest sprawny
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Lukano » 31 gru 2011, 17:10
Na postoju też powinna działać.
Te zaworki ktoś słabe wymyślił. W BG je połamałem przy jakiejś naprawie. teraz w mx3 też jeden ułamałem jak zmieniałem silnik ;)
Ja też tak mam ponaprawiane jak na zdjęciach wyżej i działa.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Jacek176 » 2 sty 2012, 10:45
Te zaworki to faktycznie badziewie. Nie dość, że łatwo się łamią to padają jak muchy. Mi już dwa przestały działać. Jak już nie można ich naprawić to można kupic zaworek VAGowski do sterowania ciśnieniem doładowania N75. Zasada działania jest taka sama.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez colin323gtr » 4 sty 2012, 12:01
Ja wlasnie zastosowalem od Octavii TDi i dziala elegancko :)dziekuje za odpowiedzi :)
