Nieprawidłowa praca silnika. FILM.
Postprzez Siwy_48 » 5 gru 2011, 13:51
Witam.Mam problem z pracą silnika.Problem polega na tym że podczas jazdy oraz czasami na biegu jałowym silnik nie potrafi wkręcić się na obroty,nawet gdy manewruje pedałem gazu.Gdy wyłącze i załącze na nowo wszystko działa,wkręca się i jedzie aż do momentu gdy znowu nie chce się wkręcić.Nagrałem to żeby było wiadomo oco chodzi:
http://www.youtube.com/watch?v=qrFHW_xQZ98
A dla pewności to tak.Niedawno zmieniałęm silnik z 1.3 na 1.3 ;) jak dają za darmo to brałem ;) Mój poprostu był w złej kondycji ;) Moje piwerwsze podejżenie było woda w baku.Spuściłem całość,przedmuchałem cały zbiornik,wlałem 8 litrów czystego paliwa,dalej to samo.....
Proszę o pomoc i porady !
_ Siwus _ ;)
Od: 26 gru 2010, 13:08
Auto: Mazda 323 BG LX 1,3 8v LPG 89r -->
Mazda 323 BG GLX 1.6 8v 90r. ;) --> SWAP ALL GT BP05 + EATON M62/2016r.
Postprzez mysse » 5 gru 2011, 16:47
u mnie podobne objawy dawala padajaca pompka paliwa i zajechany filtr – i to wlasnie podejrzewam u ciebie a utwierdzam sie w tym jak widze kontrolke rezerwy ;)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez Bo_Lo » 5 gru 2011, 19:53
brat mial podobnie w civicu-byl to efekt przelaczania sie silnika w tryb serwisowy.po zgaszeniu i odpaleniu jakis czas bylo ok,po czym znowu nie chcial sie wkrecic na wiecej jak 4tys.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Siwy_48 » 5 gru 2011, 22:47
Pompa podmieniona,również sprawna i dalej to samo ;) bak czyszczony i świeże paliwo wlane i nic ;)
_ Siwus _ ;)
Postprzez lewy323s » 5 gru 2011, 23:28
Błędy komputera sprawdzałeś?
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Siwy_48 » 5 gru 2011, 23:38
Sprawdzałem ;) Nic ;)
_ Siwus _ ;)
Postprzez pawcio1017 » 6 gru 2011, 00:22
Bak wyczysciles ale filtra paliwa moze nie zmieniles i w tym tkwi problem...? <co?>
1. Jak wyglądają świece?
2. Czy razem z silnikiem dostałeś przewody WN, aparat zapłonowy czy przekładałeś ze starego?
3.Dolot szczelny?
4. Przepływomierz chodzi swobodnie?
edit: pozatym zwróciłem uwge ze coś szybko masz odcinke. U mnie przy ponad 7 odcina (moze to ma cos wspolnego z usterką?) – na czerwone pole na pewno wchodzi.
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Siwy_48 » 6 gru 2011, 08:42
Filtra paliwa nowy. silnik wkładałem taki jaki dostałem czyli kompletne do odpalenia.JEdyne co moje to świece.Przepływka chodzi dobrze,bo inaczej to by strzelało w nią.Dolot szczelny.A co do odcinki to mam licznik z gt a tam była dalej skala niż normalne.
_ Siwus _ ;)
Postprzez patryk240 » 6 gru 2011, 11:01
Siwy_48 napisał(a):Filtra paliwa nowy. silnik wkładałem taki jaki dostałem czyli kompletne do odpalenia.JEdyne co moje to świece.Przepływka chodzi dobrze,bo inaczej to by strzelało w nią.Dolot szczelny.A co do odcinki to mam licznik z gt a tam była dalej skala niż normalne.
Dokładnie bo w 1.3 odcinka jest o ile dobrze kojarzę na 6250 obr.
A może miałbyś skąd podmienić i sprawdzić z innym komputerem
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez lewy323s » 6 gru 2011, 11:48
Siwy tobie w 1.38V odcina powyżej 7 tysięcy???
Postprzez pawcio1017 » 6 gru 2011, 16:14
Ja mam 1.3 8V, licznik z obrotomierzem (czyli od conajmniej 1.6 bo w 1.3 nie było seryjnie) i odcina mi powyżej 7000 <oczko> Co do Twojego problemu to spróbuj podmienić przewody WN. No i sprawdź jak wyglądają świece to bedziemy wiedzieć co z mieszanką mniejwiecej <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Siwy_48 » 6 gru 2011, 17:46
Wiesz co,przewody moge podmienić bo nie podmieniałem,więc podmienie i zdam relacje.Co do świec to oglądałem wszystkie 4 i nie zauważyłem nic takiego nie pokojącego typu czarny nalot albo coś podobnego.Męczy mnie tylko jedno że jak stanie się to na biegu jałowym to jak ją wyłącze i załącze to wszystko jest ok :/ tego nie umiem pojąć.Może coś z kompem ? Niemam od kogo podmienić,chyba że od kumpla ale on miał kiedyś 1.3 ale 16v ;/ i nie zatrybi...
_ Siwus _ ;)
Postprzez Siwy_48 » 6 gru 2011, 22:40
Podmiana kabli nic nie dała ;/ Dalej to samo.To jest ewidentna wina po stronie baku,pompy,paliwa.Tylko że pompe podmieniałem i to samo... bo jak jade na prostej i wcisne pedał do końca to albo prubóje się wkręcić albo przerywa a nagle wszystko się układa i kręci się jak głupia...
_ Siwus _ ;)
Postprzez pawcio1017 » 6 gru 2011, 22:49
U ojca w mondeo jest dokladnie taki sam objaw. Wciskasz gaz a obroty spadają, puszczasz wracają. Delikatnie wciskajac czasami łapie i sie wkręci... Może podpowiedzią będzie dla Ciebie to, że dzieje się tak tylko na benzynie, na gazie jest wszystko OK więc kwestie elektryki, iskry itp możesz odrzucić i rzeczywiście szukać przyczyny w zasilaniu paliwem. <oczy>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Siwy_48 » 6 gru 2011, 22:51
Też tak myśle.To może być brak głupiej masy albo styki zaśniedziałe,albo coś w tym stylu.Niemam zbytnio czasu żeby szukać takich "pierduł" no ale bede musiał to zrobić.Bo na gazie jest ok a na benzynie to już zależy jak leży ;)
_ Siwus _ ;)
Postprzez Siwy_48 » 7 gru 2011, 17:04
Macie jakieś jeszcze propozycje ? ;)
_ Siwus _ ;)
Postprzez patryk240 » 7 gru 2011, 22:34
Siwy_48 napisał(a):Macie jakieś jeszcze propozycje ? ;)
Bardziej pesymistyczna wersja że przewody są gdzieś zapchane od baku do wtrysków
Postprzez pawcio1017 » 7 gru 2011, 22:49
A co z filtrem paliwa? Sprawdzales jak wtryski rozpraszają? Może rzeczywiście za mało benzyny dochodzi pomimo sprawnej pompy...?
Szczerze powiem, ze jestem bardzo ciekawy rozwiązania tego problemu – bede śledzić wątek.
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Siwy_48 » 8 gru 2011, 00:15
Wtryski nie oglądałem,ale to odpada,bo wtryski razem z silnikiem wkładałem więc to by musiał by być niezły zbieg okoliczności że moje stare i w tym silniku co wkładałem były by padnięte wtryski... spróbuje wyciągnąć przewud z pompy i przedmuchać kompresorem.
_ Siwus _ ;)
Postprzez pawcio1017 » 8 gru 2011, 15:14
SPrawdzenie wtrysków to miałem na myśli czy podają odpowiednią ilość paliwa. Jak będzie widać że za mało to będzie wtedy jasne że coś z dopływem paliwa jest nie tak <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
