Urwany Czerwony kabel idący od gaźnika mazda 323f 1.6 gaźnik
Postprzez xsiasia » 17 lis 2011, 17:12
Witam, jak w temacie, mam problem dotyczacy braku iskry w mojej mazdzie i próbuje dojść co jest tego powodem i zauważyłem,że czerwony kabel który idzie do gaźnika jest urwany , może mi ktoś wytłumaczyć gdzie powinien sie znajdować i do czego służy ? z Góry dzięki
zdjecia :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64f9a64d4cf55be9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d45fa5e6aa50d0d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eeff1d0748adf118.html
Mazda 323f 1.6 8v Not LPG (red) 90r
Mazda 323f 1.6 8v LPG (red) 91r
Mazda 323f 1.6 16v LPG alu 15 (red) 91r
BMW E36 1.8 LPG alu 15 (bord) 92r
Mazda 323f 1.6 16v LPG Gaźnik (red) 92r
Nexia 1.5 DOHC LPG 96r
Honda CRX 1.6 d16a9 (black) 90r
BMW e36 coupe 1.8 is NOT LPG (green) 95r (Aktualnie)
Od: 10 lip 2011, 13:06
Auto: Mazda 323f 1.6 gaźnik+ LPG
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez pawcio1017 » 17 lis 2011, 23:33
Niestety Ci nie pomogę bo mam madzie na wtrysku. Ale jak nikt nie podpowie to może popatrz na allegro na zdjeciach silników i dojrzysz gdzie powinien być...? <oczko>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez xsiasia » 18 lis 2011, 08:40
wiem już od czego ten kabel, od podgrzewacza paliwa, ale nie wiem gdzie powinien byc wpięty ;/ czy w mase czy jak
No i jak panowie ?? nikt nie wie ??
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez rumcajs252 » 12 lut 2012, 22:26
Trochę późno no ale zawsze :) ten kabelek nie jest od podgrzewacza paliwa,on jest od silniczka krokowego sterującego ssaniem powinien być podłączony pod cewkę zapłonową,pozdrawiam papa
Od: 11 gru 2011, 19:43
Postprzez sat » 13 lut 2012, 08:50
W mojej z silnikiem 1,3 gaznikowym też nie podpiąłem tego kabelka gdy wymieniałem alternator od silnika z wtryskiem a gniazdo w nim jest do niego nie zamontowane. Ten kabelek steruje dyszą rozruchową w gazniku. Otwiera tą dyszę aby był łatwiejszy rozruch silnika. Ostatnio miałem problem z brakiem iskry, okazał się uszkodzony moduł zapłonu znajdujący się wewnątrz aparatu zapłonowego. W mojej wersji silnika z aparatem zapłonowym Mitsubishi moduł pasował od Daewoo Tico.
Od: 11 mar 2011, 05:46
Postprzez xsiasia » 13 gru 2012, 11:32
no dowiedziałem sie teraz jak juz dawno sprzedałem auto :) ale przyda sie moze komus innemu ten post :) przy okazji gosc ktory odkupił odemnie auto skasował je i ostatnio zobaczyłem ją na miejscu pistowym na szrocie :( nie był to przyjemny widok, tyle pracy przy niej na marne
kolor czerwony
Alu 13"
