Montaz Blos-a Fotorelacja Mazda 323F BG
Postprzez mchabeusz » 25 wrz 2011, 12:41
Tak jak w temacie opisze montaż Blos-a może komuś się to przyda <oczko>
Wiec potrzebować będziemy :
Blos-a
[b]2 łączników antywibracyjnych fi 67mm wymiar wewnętrzny
2 kolanek 120 stopni fi 67mm– trochę zgniotłem kolanko i wymiar wyszedł na zdjęciu nie cale 70mm ;P
1 kolanka 90 stopni fi 67mm
około 40cm aluminiowej rury fi zewnętrzne max 67mm
filtr stożkowy
2 kolanka do których podepniemy odmę i podciśnienie z usuniętej puszki rezonansowej
adapter na przepływomierz – ta cześć wykonałem samodzielnie
1 odkręcamy stary dolot
Silnik z dolotem
a tu bez
2 demontujemy filtr wraz z osłona z przepływomierza i zostaje nam sam przepływomierz
3 do przepływomierza dokręcamy adapter
4 na adapter zakładamy kolanko 90 stopni oraz z 20 cm rury aluminiowej i na nią stożek
5 Teraz trzeba było bu przygotować kawałek rury wraz z mniszymi kolankami dla odmy i podciśnienia,
u mnie wygląda to tak użyłem do tego celu jakiś starych kolanek z miksera LPG. Trzeba oczywiście później to dobrze uszczelnić <ok> ja jeszcze walczę z uszczelnieniem :D
6 Następnie składamy wszystko w całość powinno to wyglądać tak
Uwagi
-Blos-a umieśćcie najbliżej jak się da przepustnicy, ma tez zaznaczony kierunek w którym ma być założony
-Parownika nie rozkręcamy na maksa tylko o jakieś 2 obroty
-Śruba regulacji wysokich obrotów musi zostać( ta na wężu od parownika do blos-a "polskie prawo tak nakazuje" :D )
jeśli nie ten dział przepraszam i proszę o przeniesienie
http://www45.zippyshare.com/v/14001585/file.html
– opis i zasada dzialania tego ustrojstwa :D
Ostatnio edytowano 6 lis 2011, 08:46 przez mchabeusz, łącznie edytowano 2 razy
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Bo_Lo » 25 wrz 2011, 19:57
roznica jest mocno odczuwalna do instalki 2 gen??jak z mocą i spalaniem??czy filtr stozkowy jest konieczny czy moze zostac standardowa puszka(kwestia dorabiania tej przejscowki)jaki orientacyjny koszt takiego blosa?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez mchabeusz » 25 wrz 2011, 21:38
quote="bolo2610"]roznica jest mocno odczuwalna do instalki 2 gen??jak z mocą i spalaniem??czy filtr stozkowy jest konieczny czy moze zostac standardowa puszka(kwestia dorabiania tej przejscowki)jaki orientacyjny koszt takiego blosa?[/quote]
Roznica jest olbrzymia jeździ sie praktycznie jak na PB:-D
Spalanie jest mniejsze
Filtr stozkowy ponoc jest potrzebny ale jak jezdzilem na standardowym filtrze to jak mu czasy mierzyłem to mial lepsze
Cena nie pamietam Dokladnie ale cos kolo 200-300zl + Przesylka trzeba szukac używek w dobrym stanie
A i instalację musisz przerobić na 1generację czyli usunac silniczek krokowy lpg i zalozyc śrube
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez patryk240 » 26 wrz 2011, 08:52
A do tego blosa musiałeś kupować komputer czy pod stary podłączałeś?? i trudno wyregulować mieszankę ??
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Bo_Lo » 26 wrz 2011, 19:47
dzieki za odp.wlasnie co do tego stozka to mam watpliwosci bo na zadnej znanej mi instalacji lpg stozek nie jest polecany a wrecz odradzany.(w instalkach 1 generacji wrecz przytykalem dolot co poprawialo osiagi i mniejszalo spalanie kosztem jazdy na pb oczywiscie)
co do kupna blosa to nowych nie ma wcale??jak rozpoznac uzywke czy jest warta uwagi?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez mchabeusz » 27 wrz 2011, 08:10
patryk240 napisał(a):A do tego blosa musiałeś kupować komputer czy pod stary podłączałeś?? i trudno wyregulować mieszankę ??
Nie podłączasz go pod żaden komputer. Regulacji można dokonać pod analizator spalin lub na oko :D
Ja wybrałem opcje na oko
Mam gdzieś poradnik jak go wyregulować to jak będziesz zainteresowany to wyśle Ci go
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez mchabeusz » 27 wrz 2011, 08:27
bolo2610 napisał(a):dzieki za odp.wlasnie co do tego stozka to mam watpliwosci bo na zadnej znanej mi instalacji lpg stozek nie jest polecany a wrecz odradzany.(w instalkach 1 generacji wrecz przytykalem dolot co poprawialo osiagi i mniejszalo spalanie kosztem jazdy na pb oczywiscie)
Z tym stożkiem na gazie to różnie bywa nie wiem od czego to jest zależne ale mazda cieka mi cacy<jupi> nie wiem co do spalania bo nie sprawdzałem jakie jest na zwykłym filtrze a jakie na stożku teraz 1.8 GT pali mi 11.5 LPG na 100km w cyklu miejskim
Mam Vectre B na instalacji LPG 1 generacji i w niej był tez stożek i nie było problemów jedynie po założeniu go, trochę przeregulowalem instalacje
Ale wydaje mi se ze na zwykłym filtrze blos tez będzie chulal ja mam stożek bo zabrałem go z tej Vectry
Sa nowe ale w tym nie ma co się popsuć to po co przepłacać.
Na co zwrócić uwagę żeby nie był uszkodzony mechanicznie i żeby miał 3 pokrętła
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez patryk240 » 27 wrz 2011, 14:29
Ok jak będę kupował to na pewno się odezwę :D Ja też niestety w większości regulacji używam opcji na oko :P
Postprzez Herflik » 3 lis 2011, 20:05
a co to jest ten Blos? co on daje? to jest seryjne?
Herflik
Postprzez mchabeusz » 4 lis 2011, 21:27
Taki mikser lpg o zmiennej średnicy. Zwykły mikser ma stała średnicę dla niskich jak i wysokich obrotów a to przy małych obrotach sie przymyka a przy dużych otwiera bardziej (dziala na zasadzie podciśnienia). Co daje nam bardzo precyzyjne dawkowanie gazu. Oszczędzamy dzieki temu gaz i nie tracimy tak bardzo na osiągach
Jutro Wysle Ci na pw pełen opis
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez patryk240 » 4 lis 2011, 22:16
mchabeusz napisał(a):Taki mikser lpg o zmiennej średnicy. Zwykły mikser ma stała średnicę dla niskich jak i wysokich obrotów a to przy małych obrotach sie przymyka a przy dużych otwiera bardziej (dziala na zasadzie podciśnienia). Co daje nam bardzo precyzyjne dawkowanie gazu. Oszczędzamy dzieki temu gaz i nie tracimy tak bardzo na osiągach
Jakbyś mógł to i ja poprosiłbym ten opis :]
Postprzez tyla » 20 gru 2011, 19:46
Czy ma ktos BLOS'a w 1.8 SOHC ? Jak sie on sprawuje i jak spalanie wychodzi ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez mchabeusz » 21 gru 2011, 08:47
tyla napisał(a):Czy ma ktos BLOS'a w 1.8 SOHC ? Jak sie on sprawuje i jak spalanie wychodzi ?
Sprawuje sie tak samo dobrze jak w GT wczesniej mialem silnik 1.6 sohc z tym Blosem:-D
Spalanie bedzie mniejsze niz na zwykłym mikserze lpg a moc większa
Wszystko zalezy jak wyregulujesz
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez eric81 » 22 gru 2011, 21:31
Witaj
Czyli oryginalny mikser lpg wyrzucamy instalując blosa ?
Od: 30 lis 2008, 20:41
Auto: MAZDA 6 GH 1.8 TS 2008
Postprzez tyla » 23 gru 2011, 00:19
Tak
Blosa instalujemy aby pozbyc sie zwezenia na dolocie powodowanego przez standardowy mikser LPG.
Zamiasta miksera jako "narzedzie" podajace gaz wstawiamy Blos'a
Ostatnio edytowano 24 gru 2011, 02:14 przez tyla, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mchabeusz » 23 gru 2011, 20:46
Witaj
Dokładnie tak aj pisze tyla
ja jeszcze usunąłem klapkę anty wybuchowa
Auto: Mazda 323f BG
