Brak iskry na swiecy
Postprzez metek323 » 5 wrz 2011, 20:00
witam autko nie chce mi odpalic z powodu braku iskry wymienilem cewke i dalej jets tak samo. prosze o pomoc
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez Michel » 5 wrz 2011, 20:17
A z kąt pewność, że to wina cewki?
– kopułka aparatu cała ?
– palec rozdzielacza cały ?
– przewody zapłonowe sprawne ?
– świece dobre ?
– przewód zasilający cewkę dobrze podpięty ?
Jest wiele powodów.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez metek323 » 5 wrz 2011, 20:25
w wszystko w należytym porządku
Postprzez Michel » 5 wrz 2011, 20:41
Czy sprawdzałeś czy na przewodzie od cewki do aparatu zapłonowego jest iskra.
Postprzez metek323 » 5 wrz 2011, 21:00
niema wlasnie tez ale do cewki wchodzi prad
Postprzez Michel » 5 wrz 2011, 21:18
Może jednak cewka jest padnięta.
Masz tu małą podpowiedź, może to coś pomoże.
Postprzez metek323 » 5 wrz 2011, 21:31
ok dzieki jutro zobacze co i jak. najpierw gasla od czasu do czasu ale odpalala a teraz nie chce
Postprzez xsiasia » 30 paź 2011, 11:33
Witam, Pisałem wcześniej na forum , iż miałem problem z gotowaniem sie wody, zmieniłem uszczelke , oleje filtry, pasek rozrządu itp. złożyłem silnik. odpaliłem i wydawało się ze jest ok. ale za któryms razem juz nie mogłem odpalic i okazało się że nie ma iskry ;/ sprawdzałem kable czysciłem kopułke itp. nic nie pomogło ;/ nie ma iskry . Szukam jakis konkretnych podpowiedzi ;/ bo mnie już szlag trafia. zrobiłem jedno , padło drugie ;/ aa i jeszcze mam taki problem a mianowice jest pod gaźnikiem taka śróbka z plastikowym rozdzielaczem które idą na dwie rórki , jakby podcisnienie w gaźiku ;/ urwało mi sie to , próbowałem przykleic te rórki ale nie bardzo chce to trzymac. da rade kupic to w sklepie ?? czy to właśnie przy rozbieraniu, w czyms to bedzie przeszkadzać ?? bo w sumie jak odpaliłem silnik to dziwnie reagował na gaz. i falowały obroty. jakby ktos miał tą sróbke pod gaźnikiem to kupie tak poza tematem.
Prosze o jakieś porady dotyczące mojego problemu ;/ <płacze>
Mazda 323f 1.6 8v Not LPG (red) 90r
Mazda 323f 1.6 8v LPG (red) 91r
Mazda 323f 1.6 16v LPG alu 15 (red) 91r
BMW E36 1.8 LPG alu 15 (bord) 92r
Mazda 323f 1.6 16v LPG Gaźnik (red) 92r
Nexia 1.5 DOHC LPG 96r
Honda CRX 1.6 d16a9 (black) 90r
BMW e36 coupe 1.8 is NOT LPG (green) 95r (Aktualnie)
Od: 10 lip 2011, 13:06
Auto: Mazda 323f 1.6 gaźnik+ LPG
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez pawcio1017 » 31 paź 2011, 12:04
Może składając aparat zapłonowy odwrotnie wsadziłeś palec/kopułkę (obrócona o 180*)?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez xsiasia » 5 lis 2011, 18:49
żadnej pomocnej odpowiedzi <co?>
złożyłem dobrze własnie napewno
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez xsiasia » 17 lis 2011, 16:34
Witam ponownie,
mam pytanie odnośnie tego jak można sprawdzic czy cewka , aparat zapłonowy jest dobry, sprawny.
nie mam iskry, kupiłem na allegro cewke i dalej nie pomogło,
kupiłem aparat zapłonowy i dalej nic ;/
i chciałbym sia dowiedziec jak i czy można sprawdzic sprawność tego.
bo nie wykluczone że wysłal mi zepsuty, bo kosztował śmiesznie tanio 50zł ten aparat . a stoja na allegro po 250 ;/
Ktoś jest w stanie pomóc , lub jak ktoś jest z okolic Rzeszowa to chetnie bym się z nim zgadął czy cos. zeby sprawdzic. i mieć 100% pewnosc że dana część jest 100% sprawna .
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez lewy323s » 17 lis 2011, 19:16
Może masz coś z przewodem który idzie od stacyjki do cewki? Sprawdź napięcie we wtyczce, którą sie podłącza do cewki. Przy włączonym zapłonie powinno być coś ok. 11V.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Didi » 17 lis 2011, 20:13
Cewka przy kręceniu powinna strzelać jak głupia, bo to ona zamienia napięcie z 12V na 24k aparat służy tylko do rozdzielania iskry na poszczególny cylinder, czyli jeśli nie masz na cewce iskry to na aparacie tez nie będzie. Kiedyś miałem taki przypadek ze miałem przekaźnik przy skrzynce bezpieczników i wypiął mi sie kabel i nie szlo zapalić a na cewce tez nie było odpowiedniej iskry;) sprawdź to co napisałem, albo możne alarm Ci odcinać zapłon;)
Wierz w Boga,
ale samochód zamykaj.
Od: 4 sie 2011, 19:14
Auto: Rozbita Mazda 323F BG 1992. 1.6 16V 76kW
Benzyna+Gaz
Polowanie na kolejna eFke!
Postprzez xsiasia » 18 lis 2011, 08:38
lewy323s napisał(a):Przy włączonym zapłonie powinno być coś ok. 11V.
sprawdzałem i do cewki ze stacyjki dochodzi napięcie.
Didi napisał(a):albo możne alarm Ci odcinać zapłon;)
no właśnie , teraz tak myśle i faktycznie może i to . tylko co mam zrobić odpiąć ten alarm ?? gdzie i jak ? wiesz może ?
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez lewy323s » 18 lis 2011, 14:38
Musisz poszukać alarmu w środku gdzieś pod deską rozdzielczą. Pewnie ma jakieś swoje bezpieczniki. Jak jakieś poznajdujesz to powyciągaj i patrz czy alarm przestał działać.
Postprzez Didi » 19 lis 2011, 14:15
Prawdopodobnie masz przekaźnik, czy jakoś tak przy skrzynce bezpieczników, tam szukaj;)
Wierz w Boga,
Benzyna+Gaz
Postprzez xsiasia » 24 lis 2011, 11:44
lewy323s napisał(a):Musisz poszukać alarmu w środku gdzieś pod deską rozdzielczą. Pewnie ma jakieś swoje bezpieczniki. Jak jakieś poznajdujesz to powyciągaj i patrz czy alarm przestał działać
zamykam auto na pilota, pukam po aucie ruszam i nic sie nie włącza, syrenka jest niby , ale alarm sie nie włacza, nie wiadomo czy wogole jest i czy to jest powodem braku iskry ;/
jest tam cos jeszcze w tym silniku odpowiedzialne za iskre. oprócz aparatu zapłonowego i cewki.
jakis modul czy cos ?? czy moduły było tylko we wtrysku ?
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez krystian899 » 26 lis 2011, 13:31
Mam problem podczas ujemnej temperatury albo blisko 0 Nie mam iskry na świece jak jest temp. na + pali bez problemu. Aparacik wyczysciłem koncówki przewodów ok. Co zrobic jak przyczyna tego?
Od: 31 mar 2010, 20:32
Postprzez xsiasia » 26 lis 2011, 16:15
krystian899 napisał(a):Mam problem podczas ujemnej temperatury albo blisko 0 Nie mam iskry na świece jak jest temp. na + pali bez problemu. Aparacik wyczysciłem koncówki przewodów ok. Co zrobic jak przyczyna tego?
Sprawdz sobie rezystencje cewki zapłonowej, moze byc tak ze na zimnie nie daje prądu.
jak tylko znajde ksiażke to Ci napisze wszystkie wartości . jakie powinna miec :)
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez krystian899 » 27 lis 2011, 13:17
ale to co cewka do wymiany?
