Obroty a skrzynia biegów – problem (323F 1.8 DOHC)
Postprzez fazzi » 2 lip 2005, 13:34
Witam!
Od razu uprzedzam, że jestem 'nowy' ale przejżałem całą masę tematów z forum i takiego samego problemu nie znalazłem.
Gdy włączam auto i pracuje na ssaniu wszystko działa pięknie. Gdy ssanie już się wyłączy i obroty spadną do ok 750 wystarczy wrzucić jakikolwiek bieg i zaczyna się huśtawka (ok.300 – 1000 obr.). Jednym słowem prawie gaśnie. Co ciekawsze po jakimś czasie (nie mam pojęcia jakim i od czego on zależy) objaw ustaje i wszystko chodzi pięknie. Niby nie ma się czym przejmować ale często zdarza mi się stać w korkach niestety i wtedy potwornie mnie to irytuje :| .
Robiłem dziś testy komputera i diodka nie mrugęła mi ani razu (więc chyba błędów nie ma), TPS również wydaje się być w porządku bo wentylator milczał. Dodam jeszcze na koniec, że sprzęgło wymieniałem kilka miesięcy temu.
Jeśli ktoś ma jakikolwiek pomysł to bardzo proszę o wskazówkę.
Pozdrawiam!
P.S. Gazu nie ma i nie będzie ;)
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez dizzi » 2 lip 2005, 14:16
jak nie mrogneła ani razu to odwrotnie włozyłeś i sie nie powinna świecić
po ododpowiednim włozeniu diodka pali sie 1x po przekreceniu kluczykiem potem długo nic(jesli nie masz bledow) i znowu mruga 1x i tak w kołko...
napisz konkretnie jak to zrobiłeś!
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez fazzi » 2 lip 2005, 15:00
Właśnie to miałem na myśli :) Przepraszam za złe sformułowanie. Po włączeniu zapłonu mignęła 1 raz i potem cisza. Po włączeniu silnika natomiast nic (powinna znów mignąć?).
Auto: były:
Postprzez vtk » 2 lip 2005, 16:05
może spróbuj podkręcić obroty z tych 750 do 900-1000. u mnie była kiedyś podobna sytuacja i to pomogło, silnik przestał się "krztusić" na jałowym biegu. piona :)
ps.: być może nie wiesz jak to się robi, więc może od razu napiszę: w komorze silnika, po prawej stronie napisu "injection" w odległości ok. 10 cm jest taki gumowy "kapturek", zdejmujesz go i zwykłym śrubokrętem podkręcasz obroty do wybranego poziomu. ;)
ex-właściciel 323F GT (BG)
Od: 7 lip 2004, 15:49
Auto: Audi A3 TDI
Postprzez fazzi » 2 lip 2005, 17:25
Dzięki :vtk ale regulację obrotów jakiś czas temu robili mi u Jaksy i nie mam żadnych zastrzeżeń (bo wcześniej to w ogóle cyrki odchodziły i za co wielkie dzięki!) a problemem jest chyba co innego :|
A tak poza tym: Czy możliwym jest żeby sonda lambda podawała głupoty zanim się nagrzeje? Ile trwa nagrzewanie sondy żeby pracowała tak, jak powinna?
Auto: były:
Postprzez Jaksa » 2 lip 2005, 19:29
fazzi napisał(a):Czy możliwym jest żeby sonda lambda podawała głupoty
Nie ma związku z Twoim problemem,sonda ma wpływ tylko na spalanie paliwa.
fazzi napisał(a):Jeśli ktoś ma jakikolwiek pomysł to bardzo proszę o wskazówkę.
Dolot szczelny?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez fazzi » 2 lip 2005, 21:13
Dolot szczelny?
Jak to sprawdzić? Bo metody zapalniczki czy wody z mydłem chyba odpadają :D.
I czy w ogóle to może mieć związek z włączaniem biegów? Byłaby to chyba nieregularna praca cały czas... Ale sprawdzić nie zaszkodzi :)
Auto: były:
Postprzez Jaksa » 2 lip 2005, 21:56
fazzi napisał(a):I czy w ogóle to może mieć związek z włączaniem biegów?
Niby nie ale dolot ma duzy wpływ na obroty. Jak nie poradzisz sobie z tym problemem to mozesz zawsze podjechac ( moze coś wymyślimy )
Postprzez fazzi » 2 lip 2005, 22:10
Zerknę jutro na dolot tylko 2 pytanka:
1) O czym rozmawiamy? Czy o przepustnicy czy ogólnie o układzie dolotowym powietrza od filtra do silnika.
2) Jak to sprawdzić i ew. poprawić?
Pytam bo do tej pory jeździłem garbusem gdzie wszystko było dużo prostsze ;)
P.S. Czy jeśli mimo wszystko nic nie wywalczę mógłbym wpaść na warsztat w poniedziałek?
Auto: były:
Postprzez Jaksa » 2 lip 2005, 22:26
fazzi napisał(a):od filtra do silnika
:D :D
fazzi napisał(a): Czy jeśli mimo wszystko nic nie wywalczę mógłbym wpaść na warsztat w poniedziałek?
Prosze o telefon ( zobaczymy co da sie zrobic )
Postprzez fazzi » 2 lip 2005, 22:43
Jaksa napisał(a):Prosze o telefon
Jeśli jutro nic nie znajdę to wyślę danę na maila :)
Wielkie dzięki za prady!!
Auto: były:
Postprzez fazzi » 3 lip 2005, 12:16
Na moje oko to z dolotem wszystko OK. Nie znalazłem nic do czego mógłbym się przyczepić :|
Zatem przysyłam dane w celu umówienia wizyty :)
Dzięki!
Auto: były:
