mazda 323 bg [do 94] Szarpie silnikiem <poduszki?>
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:41
przez barman23
od dłuższego czasu mam problem z pracą silnika... nie chodzi o samą pracę podczas postoju a o moment przejścia z niskich obrotów na wysokie <bieg 1>
Gdy silnik jest zimny i spokojnie jeżdżę jest ok. Natomiast gdy jest nagrzany i stoje przykładowo na światłach, małe wzniesienie – zmuszony jestem ruszać na półsprzęgle bardzo bardzo delikatnie. Przy nagłym puszczeniu sprzegła boję się że sinik spod maski wyskoczy <zawstydzony> denerwuje mnie to :( <klotnia> co mogę zrobić ? <co?> kiedyś ktoś podpowiadał mi że byc może jest to problem z poduszkami pod silnikiem. Moje pytanie brzmi gdzie są owe poduszki, oraz ile ich jest. Czy trudno je wymienić ?
Pytanie nr 2 czy ma ktoś z Was mazde na części ??
Potrzebuję lusterka od pasażera oraz śrub na szpilki – oryginalnych do mazdy nigdzie dostać nie mogę ;/ a te ''prawie takie same'' sa zbyt dlugie i felg nie moge w pełni żlożyc <zasłonięcie denka>
Re: mazda 323 bg [do 94] Szarpie silnikiem <poduszki?>
PostNapisane: 23 maja 2011, 21:29
przez Mazdaxxx
czestym powodem szarpania silnika przy ruszaniu (im pod wieksze wzniesienei tym wiekszy problem) jest kończące się sprzęgło ( wygnieciony docisk) a co do poduszek to sa 4
-z Lewej strony u góry ale osobiscie nie widziałem nigdy zeby ta szwankowała i za szarpanei nie odpowiada
-Prawa pod skrzynią biegów dziaal tak jak i lewa i jak jest wysłuzona to i tak nie odp za szarpanie
-Przednia miedzy silnikiem a chłodnica
-tylna za skrzynią biegów – te obie jeśli są pozrywane silnikiem bedzie szarpac
PostNapisane: 24 maja 2011, 08:44
przez barman23
sprzeglo wymienialem oraz rozrzad rok temu. Po tym jak mechanik wymienił zaczęly sie problemy.
Poczatkowo na wstecznym tylko, lecz po reklamacji naprawiono usterkę. Po kilku dniach zaczęlo sie na 1 biegu. Po konsultacji z mechanikiem twierdził że jedna z poduszek sie wysypała i wsadzili jakąś od malucha <nie> i chyba czas na sprawdzenie wszystkich poduszek...
@Mazdaxxx dziękuję za info
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:22
przez Mazdaxxx
od malucha ????? <czarodziej> maluch nie ma ani troche przypominających poduszek do mazdy... weź jedź do innego mechanika najlepiej polecanego na forum o ile masz takowego gdzieś w okolicy...
PostNapisane: 24 maja 2011, 14:40
przez szmudi323bg
4 poduszki sa?? :) Wiem ze jedna pod akumulatorem druga po lewej stronie i jedna miedzy chlodnica a silnikiem a czwarta??
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:21
przez Mazdaxxx
a czwarta z tyłu za skrzynia umieszczona tak samo jak ta miedzy silnikiem a chłodnica tylko z 2 strony jak wejdziesz pod samochód to j zobaczysz jest przykrecona do "sanek" tak jak i przednia
PostNapisane: 24 maja 2011, 18:00
przez barman23
czy łatwo je wymienić?
robił ktoś to z Was ?
PostNapisane: 24 maja 2011, 21:21
przez Mazdaxxx
nie jest trudno pod warunkiem ze masz kanał bo tylko z kanału do niej dojdziesz
PostNapisane: 4 lip 2011, 19:45
przez barman23
czy przyczyna szarpania może być uzalezniona po uszkodzeniach podkładek gumowych <na zdjęciu> ???
jak te podkładki sie nazywaja ?? Czy to te poduszki ? Na allegro patrzyłem to poduszki pod silnik inaczej wygladają ^^
prosze wybaczyć za pytanie lajka...
http://imageshack.us/f/808/imag0062jk.jpg/
PostNapisane: 4 lip 2011, 19:48
przez barman23
barman23 napisał(a):czy przyczyna szarpania może być uzalezniona po uszkodzeniach podkładek gumowych <na zdjęciu> ???
a tutaj zaznaczone jakby malowidoczne byly ;)
http://imageshack.us/f/27/imag0062tc.jpg/
PostNapisane: 4 lip 2011, 22:15
przez Hanczak
te podkładki gumowe nie mają wpływu na tzw "szarpanie", raczej skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że to poduszki pod skrzynią, czyli takie mocowania z wtłoczonym do środka gumowym, okrągłym zawieszeniem. Powinieneś jedną znaleźć dokładnie tam gdzie patrzysz tylko od góry :)
PostNapisane: 5 lip 2011, 19:26
przez barman23
dziękuję jutro zerknę ;)
