Kody błędów Mazda 323 1.3 8v 89r
PostNapisane: 9 maja 2011, 14:54
przez Siwy_48
Witam ! Jestem po ściąganiu kodów z mojej mazdy. Poniżej podaje link aby pokazać innym jakie błędy wykazała.Moim zdaniej są to kody 18 i 9.oglądnijcie film i zobaczcie czy dodbrze mówie.
http://www.youtube.com/watch?v=82k6AkeayMg
Re: Kody błędów Mazda 323 1.3 8v 89r ! prosze o pomoc.
PostNapisane: 9 maja 2011, 17:59
przez krzaku90
Sa to bledy 8 i 9.
Ten dlugi sygnal to znak poczatku nadawania.
Pozatym bledu nr 18 nawet nie ma;) I jeszce jedno spostrzezenie. Komp nadaje od bledow "najnizszych" do "najwyzszych" liczbowo czyli bylo by 9 i 18 a nie na odwrot.
polecam watek:
viewtopic.php?f=126&t=620&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w+silnika
PostNapisane: 9 maja 2011, 18:19
przez Siwy_48
Moim zdaniem jak by byla przeplywka uszkodzona to by wogole nie zapalala. jak zapali to pochodzi poczym zejdzie na 500 rpm i zgasnie. wiec niewiem czy to bedize przeplywomierz
PostNapisane: 12 maja 2011, 07:56
przez kierownik
krzaku90 chyba się trochę mylisz – jeśli długi sygnał miałby być początkiem nadawania, to nie powtarzałby się później... jak na mój gust, to kolega ma 18 i 9 czyli:
18 Throttle Sensor (TPS) Narrow Range – Fixed at full-open
poszukaj przy przepustnicy – czasem wtyczka coś nie do końca styka ;)
9 Water thermo sensor
może być przy okazji tamtego, a może warto by sprawdzić czujnik
PostNapisane: 12 maja 2011, 10:30
przez krzaku90
Sugerowalem sie tym watkiem co wczesniej podalem. NIe ma tam kodu o nr 18.
Kierownik moglbys podac swoje zrodlo informacji;>?
PostNapisane: 12 maja 2011, 12:06
przez kierownik
na przykład tutaj, na forum były jeszcze kiedyś linki do tematów z kodami, ale teraz większość nie wiedzieć czemu nie działa
PostNapisane: 18 maja 2011, 18:15
przez Siwy_48
Witam.Poruszę mój stary temat.Do wymiany był czujnik temp.silnika. Wymieniłem i wszystko jest git ale... problemz obrotami na biegu jałowym. nie umie sobie ich sam ustawić raz idą do góry raz spadają na 500rpm i nawet czeasami se zgaśnie.Próbowałem TPS-em,nic.SPrawdzałem przepływke,nic.Rano tak samo.CHodzi na ssaniu i nagle zejdzie na 500 i zgaśnie... może ktoś miał już taki problem. ?
PostNapisane: 19 maja 2011, 08:04
przez gutek071
Siwy_48 nie łapie Ci lewego powietrza? Krokowca masz ok?
PostNapisane: 19 maja 2011, 15:11
przez Siwy_48
no właśnie nie bierze ;/ sprawdzałem rure i nie widziałem nigdzie jakiejś dziury.. a czy ja wogóle krokowca mam ? jak czyściłem przepustnice to na dole jest 3 śróbami przykręcony taki dekielek i do niego idą dwa węże z płynem chłodzącym. więc niewiem czy to można nazwać krokowym...
PostNapisane: 19 maja 2011, 15:45
przez Mazdaxxx
można bo to krokowy ;p
PostNapisane: 19 maja 2011, 21:02
przez Siwy_48
To ja to jest ten krokowy to czyszczony był też w ben.est. i widocznie nie pomogło...
PostNapisane: 20 maja 2011, 08:25
przez gutek071
Nie musi być dziury w wężu... u mnie była krzywo założona opaska na przepływomierzu przez co wąż nie siedział prawidłowo i starczyło żeby łykał powietrze nie stąd skąd powinien. A krokowca też muszę zmienic ;) Tak offtopic :P
