uszczelka pod głowicę silnika 323F 1.6 16v
Postprzez cobiiv » 24 kwi 2011, 23:07
ostatnio po usunięciu wycieków oleju (kapa zaworów i aparat zapłonowy) znów pokazał się olej.
Mechanik zdiagnozował uszczelkę pod głowicą silnika :( no cóż zrobić trzeba.
podał mi ogólny kosztorys i na oko stwierdził, że dobra uszczelka kosztuje ok 200 zł.
Z ciekawości spojrzałem na ceny w Inter Carsie i Fota i są oczywiście ceny ok 200 zł, ale są też tańsze uszczelki.
Moje pytanie jest następujące, jaką uszczelkę jakiego producenta byście wybrali, bo mam dylemat:
HERTH+BUSS JAKOPARTS
GOETZE
AJUSA
ELRING
Mechanik jest kompetentny, sam miał 323F BG, a poprzedni właściciel robił też u niego Madzie. Chodzi mi o to czy nie chce jakieś super uszczelki wstawiać, gdzie sensu to nie będzie miało, gdyż miesięcznie przejeżdżam max 500 km.
Całość wyliczył na 700-800 zł
(200 uszczelka, 100 planowanie, 400 robocizna + ewentualnie uszczelka kolektora 100)
dzięki za pomoc,
Od: 2 sty 2011, 17:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez gogo » 24 kwi 2011, 23:56
Ja wymieniałem uszczelkę dla typa kosztowała niecałe 100zł, jeździ i jeździ i się nic nie dzieje, planowanie głowicy to koszt około 50 zł, robota 400zł? Niepoważny ? Bardzo drogi ten Twój mechanik : D
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 20:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Mazdaxxx » 25 kwi 2011, 09:16
za taka cene to mozna kupić cała 323f w niezłej kondycji :] ten człowiek chyba jest niepoważny
uszczelka elringa lub reinza 80zł
planowanie 40zł
uszczelka pod dekiel zaworów Reinz 20zł
Nowy płyn Petrygo 5l 30zł
Nowy Olej +Filtr 100zł ok
270zł graty i dla klubowiczów 250zł robota
za dodatkowe 50zł rozbieram głowice docieram zawory
Od: 7 wrz 2007, 12:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez cobiiv » 25 kwi 2011, 09:54
Mazdaxxx, szkoda że nie urzędujesz bliżej WLKP <płacze> :P
co do ceny to się kompletnie nie znam ;/ znaczy popytałem u znajomego i powiedział, że jak zrobi za 700 to mam mu dawać bo to prawie wolontariat. Może w Poznaniu takie ceny kosmiczne :| Generalnie inny "fachowiec" zaśpiewał cenę ok 1000 zł, a znajomy jak robił Skode Fabie, gdzieś w Poznaniu, to też płacił koło 1000 zł.
Kurde postaram się negocjować ;/
dzięki za odzew ;)
szmaragdowa :D
Postprzez gogo » 25 kwi 2011, 11:00
To lepiej już sam targaj głowicę do góry... Przez te ceny zbankrutować można : D
Albo latać i nie brać do bańki, jeśli się trochę tam poci, tak jak u mnie :)
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Mazdaxxx » 25 kwi 2011, 12:21
zrobić głowice w maździe czy bf.bg.ba.bj to dziecinnie prosta robota
Postprzez cobiiv » 25 kwi 2011, 12:42
no olej mi kapie po skrzyni, i po nocy plamy zostają ;/
zrobię i będzie z głowy. Sam może bym próbował jak bym miał lepsze warunki, i ciut więcej doświadczenia :)
Pierwsze auto i na razie robię mniejsze rzeczy sam ;)
A powiedzcie mi jeszcze proszę, uszczelka kolektora, która może trzeba też będzie wymienić to jest "uszczelka kolektora wydechowego" ? Bo średnia cena w InterCarsie i Fota jest około 50 zł ??
szmaragdowa :D
Postprzez Mazdaxxx » 25 kwi 2011, 13:15
obie uszczelki i pod kolektor wydechowy i ssacy sa metalowe mozna je skrecac i rozkrecac ile sie chce nic im sie nie dzieje =] w przypadku ssacego skręcam na silikonie odpornym na temp dodatkowo na wydechowy nie trzeba zawsze siada i nic nie przepuszcza
Postprzez gogo » 25 kwi 2011, 13:46
Jak po skrzyni to może Ci z aparatu zapłonowego leci : D
Jest Passat b4 TDI
Postprzez cobiiv » 25 kwi 2011, 14:53
dzięki wam ;)
gogo, aparat już zrobiony bo z niego też leciało ;)
szmaragdowa :D
Postprzez gogo » 25 kwi 2011, 15:56
Rzeczywiście teraz dopiero doczytałem, mój błąd :)
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Bo_Lo » 25 kwi 2011, 17:28
cobiiv a gdzie sie miesci ten mechanik????ja swoja robie od poczatku u jednego mecha(lacznie z zalozeniem LPG),miesci sie na ul kowalewickiej(mialbys blisko) ,to stary znajomy i na pewno nie zdziera .ostatnio robil mi kompletne hamulce przod tyl i za robote wzial 150zl :| :D (lacznie z regeneracja prowadnic i wymiana tloczka w tylnym)takze jak chcesz na prv moge ci podac numer i powolasz sie na mnie.co do planowania glowicy to jesli zakladasz swoja z powrotem to nie wiem czy jest taka niezbedna.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez cobiiv » 25 kwi 2011, 18:57
Luboń, Szkolna. Mi tam nigdzie nie jest daleko:P byle Poznań:)
bolo2610 wysłałem Tobie PW:) kontakty warto mieć:)
szmaragdowa :D
