Ciągle załączający sie wentylator w 323F 1.6 8v(silnik b6)
Postprzez jakobin » 7 cze 2005, 21:51
Chciałem się dowiedzieć czy to normalne że w mojej Madzi bardzo często załącza się wentylator jak tylko nagrzeje się silnik mimo że temperatura na wskaźniku jest w połowie.Wymieniałem wczesniej termostat,płyn chłodzący,czujnik termiczny wentylatora na(K63008)
jakobin
Od: 4 gru 2004, 23:15
Auto: Mazda 6 121KM 2003rok
Postprzez ravo » 8 cze 2005, 06:47
mam tak samo ale moja mazda ma chlodnice z fiata :P ale jak pamietam wczesniej to tez tak bylo, moze i to zle ale nie slysze wentylatora akumulatora mi nie rozladowuje temp jest caly czas idealnie na polowie wiec nic nie robie
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez wroclover » 8 cze 2005, 13:05
raczej tak. mi tez włącza się często wentylator. ten typ tak ma.
w mojej madzi wskaźnik jest ciągle w połowie. i tam raczej powinien być....kiedyś zabrakło mi płynu (wyciekł przez nieszczelny wąż) i gdy tylko doleciał do kreski u góry, pojawił się za mną biały, gęsty dym....
możesz ewentualnie sprawdzić, czy troszkę płynu nie brakuje (np. mogło wylecieć z nieszczelnego węża, albo jest niedolane). jeśli troszkę brakuje – to silnik będzie szybciej się nagrzewał, i częściej załączał wiatrak. temperatura będzie nadal w połowie, ale to dlatego, że wentylator ciągle chłodzi ciecz.
Od: 8 wrz 2004, 10:49
Auto: Mazda MX-5 NC 2.0 2008
Postprzez Gość » 11 cze 2005, 17:37
to chyba normalne .......ja mam mazde 323f 1.8 DOHC 1990r i tez czesto zalącza mi sie wentylator pomimo tego ze wskazowka od temperatury jest w polozeniu poziomym. Wiec jak sie silnik nie przegrzewa to raczej nie ma sie co martwic i kombinowac. :) Pozdrawiam
Gość
Postprzez Jaksa » 11 cze 2005, 18:46
jakobin napisał(a):Wymieniałem wczesniej termostat,płyn chłodzący,czujnik termiczny
A chłodnica ? Jak nie cieknie to ok , ale co z jej przepustowością ? Warto się zastanowić, samochody mają juz swoje latka a ile razy był wymieniany plyn na tyle lat?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Alexs » 14 cze 2005, 21:00
Jaksa dobrze prawi....jak sie za często złącza wentylator to cos pewnie jest z układem chłodzenia, być może zapowietrzony,zapchany czy tam inne jakieś historie,wentylator sie przy niskiej temp. nie pownien załączać ciągle. Często to tylko w porządnym korku się załącza
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
