Nie działa pompa paliwa i wtryski – BG GT BP DOHC
Napisane:
24 mar 2011, 17:34
przez BratCukierka
Jak wyżej.
Pacjent to Mazda 323 BG GT 1,8 DOHC. Silnik bez sondy lambda.
Odpala tylko na gazie (I gen).
Więc tak:
W aucie jakiś czas temu zniknął zapłon po przekręceniu kluczyka. I właściciel pociągnął "zapłon" prosto z akumulatora na przełączniku żeby móc go odpalać na gazie – na benzynie nie palił.
Usunąłem włącznik i naprawiłem usterkę na kablach... ale w dalszym ciągu auto nie pali na benzynie. Pompa nawet nie pracowała... Wyjąłem ją z baku. wymieniłem sitko bo było całe zaklejone. Pociągnąłem bezpośrednie zasilanie z aku i pompa paliwo podaje.... Ale wtryski nie dostają masy z ECU i się nie otwierają... Więc i auto nie odpala na PB... Złącze diagnostic też nie działa... Na gazie pali bo gaz z powietrzem idzie przez kolektor ssący.
Zastanawiam się czy może "ktoś" odciął pompę i wtryski aby nie pracowały na gazie?? Chociaż to jest raczej mało prawdopodobne...
Może ktoś ma jakieś pomysły??
Re: Nie działa pompa paliwa i wtryski – BG GT BP DOHC
Napisane:
24 mar 2011, 19:47
przez Bo_Lo
a moze jest jakies zabezpieczenie 'przeciwkradziezowe' wlasnej roboty po poprzednim wlascicielu i robi psikusy.sasiad elektryk sam. z wyksztalcenia zrobil sobie taki 'bajer' w 306 peugeocie a potem przez 3 dni szukal jego ojciec powodu dlaczego nie odpala
(zreszta ja tez mam taki patencik u siebie ale u mnie odcina i paliwo i zaplon jak nie dotkne magicznego punktu)
Napisane:
24 mar 2011, 20:40
przez BratCukierka
ale co jest dziwne.... pompa nie dostaje zasilania... wtryski nie dostają masy przy kręceniu rozrusznikiem... prąd do wtrysków dochodzi... po przekręceniu zapłonu włączają się też pozycyjne...
no i gniazdo diagnostyczne nie chce zagadać....
Napisane:
24 mar 2011, 21:09
przez Bo_Lo
co do pompy i wtr. to mialem podobnie kiedys w kadetcie jak mi przekaznik jakis wywalil co byl do lpg podlaczony i wl/wyl uklad paliwowy po przelaczeniu na gaz(chyba to byl przekaznik lub cos od gazu juz nie pamietam)pokombinuj czy przelaczanie gaz/pb dziala jak trzeba,
user: mazdaxxx jest na forum dobrze obeznany w lpg i ogolnie w mechanice/elektr .sprobuj do niego na prv
Napisane:
24 mar 2011, 23:24
przez Mazdaxxx
obejrzyj wiazke od wtrysków i wiazke od centralki lpg w 1 generacji robi sie wtryski na przekaźniku tzn włanczasz gaz a przekaźnik uwala mase na wtryskach i je wyłancza taka prymitywna fukcja komputera lpg do tego automatyczna centralka która sama po 2 tys przerzuca na gaz śruba na rurze reduktora i w droge czasem tez 2gi przekaźnik wyłaczający pompe paliwa... sprawdz tez przekaźnik w kasetce pod maska od pompy paliwa jak sie go wyciagnie przestaja działać wtryski i pompa .... problem jak dla mnie do zlokalizowania w ciagu obalenia jednego browaca ale niestety za daleko mieszkasz bo chętnie bym to zrobił
Napisane:
25 mar 2011, 08:24
przez BratCukierka
Wczoraj już wieczorem rozebrałem dolot, wyjąłem aku itp. i plastiki przy desce i patrzyłem... niestety na razie nic nie udało mi się zdziałać... :/
Dziś ciąg dalszy...
Napisane:
25 mar 2011, 10:15
przez Mazdaxxx
rozbierz plastiki pod kierownica i zobacz czy nie wypaliła sie kostka od stacyjki czasem jest tak zę jak sie wypali jedna z wsówek kostki od stacyjki to wszystko świeci na desce rozrusznik kręci i na tym się kończy odpalanie
Napisane:
26 mar 2011, 11:56
przez BratCukierka
Może w poniedziałek podstawię do znajomego elektryka GT'ka i zobaczy co tam siedzi...
Mi się nie chce męczyć z tym
Napisane:
28 mar 2011, 20:09
przez BratCukierka
Auto podobno zrobione i jutro rano odbieram. Dam znać co i jak...
Napisane:
16 lis 2011, 00:44
przez clinton22
Ja mam taki problem ze nie pali na benzynie na gazie śmiga brak masy na wtryskach lecz jak przełacze gaz w tryb awaryjny to nie odcina mi pompy benzyna dochodzi do listwy ale na tym koniec wtryski nie puszczają nie wiem gdzie szukać problemu kiedyś mi zalało sterownik sonda lambda gazu i wymieniłem na taki sam lecz była druga puszeczka do kturej nie mialem obudowy na kilka pinów ja tez zalało nie wiem co to i do czego kilka oporników czerwona dioda i pokretełko rezystorowe małe i to nie działa jak odnaleźć ta masę zgubiona ktoś pomoże lub doradzi
mazda 323f bg 1.8 SOHC
Napisane:
22 lis 2011, 15:16
przez marek323
mialem to samo. u mnie padl przekaznik od wtryskow
Napisane:
23 lis 2011, 08:54
przez clinton22
U mnie rozwiazała sie zprawa juz po długim siedzeniu w garazu i rozbieraniu doszłem do tego ze komputer mi padł po wymianie komputera pali od strzała kilka kabelków zasniedziałych trzeba było ttylko polutowac i mazda nabrała pieknego odgłosu spalającego sie paliwac kij ze troszke jeszcze nie równo chodzi ale do wszystkiego juz dojde sam
