Czujnik temp. silnika
Napisane:
18 mar 2011, 11:38
przez krystian899
Witam mam taki problem z odpalaniem ze musze troszke pokrecic z dobre 15-30 sek zeby odpalił jak juz odpali to nie ma ssania jak jest np zimno musze trzymac troszke pedal gazu zeby utrzymac obroty jak juz silnik jest troszke cieplejszy to jest ok 9 tys obr. na pracy podczas postoju? Mi sie zdaje ze to czujnik temp. silnika a wy co o tym sadzicie? To jest taka miedziana blaszka koło aparatu zapłonowego?
(1.6 8v 90r.)
Re: Czujnik temp. silnika
Napisane:
18 mar 2011, 15:24
przez lukaszbroda
kolo aparatu zaplonowego to masz czujnik od wskaznika na desce i niedaleko drugi od wlaczenia wentylatora chlodnicy
Napisane:
18 mar 2011, 22:04
przez szmudi323bg
czujnik temp. dajacy sygnal do kompa znajduje sie miedzy pierwszym a drugim wtryskiem bezyny. Zielona wtyczka. Sam wymienialem bo zalewał sie na bezynie. Mały koszt wymiany.
Napisane:
19 mar 2011, 14:55
przez krystian899
a to bedzie to ze nie mam ssania automatycznego i tak trudno na zimnym go odpalic? Gdzie taki czujnik dostane i ile mniej wiecej kosztuje?
Napisane:
19 mar 2011, 21:21
przez szmudi323bg
koszt tego czujnika około 30zł dostaniesz go normalnie w sklepie motoryzacyjnym ale moze to byc tez wina silniczka krokowego. A ten czujnik mozna sprawdzic.
Napisane:
19 mar 2011, 21:51
przez krystian899
Sprawdzic czy jest dobry? Jak to zrobic?
Napisane:
21 mar 2011, 09:48
przez wojytek
czujnik ten można sprawdzić zwykłym multimetrem, poprzez sprawdzenie jego oporności, sprawdzić opór kiedy silnik jest zimny, następnie nagrzać silnik i znowu sprawdzić, optymalne wartości były podawane na forum wystarczy poszukać
