Strona 1 z 3
Silnik nie odpala
PostNapisane: 24 lut 2011, 21:57
przez darpog
Witam mam problem jechałem i silnik nagle zgasł i od tamtej pory nie daje oznaki życia patrzyłem iskra jest paliwo dochodzi nie wiem co się stało. Czekam na poradę pozdrawiam :)
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 11:52
przez JanuszM
A wałki rozrządu się kręcą (powinno być widać przez korek wlewu oleju)? Może pasek Ci pękł.
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 17:31
przez dembol
Dokładnie, sprawdź czy ci się wałki kręcą, ja też obstawiam pasek. No chyba że nie miałeś oleju i Ci się silnik zatarł, czego nie życzę oczywiście.
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 17:42
przez Rafał
Zmień temat bo myślałem, że dziś dzień bez papierosa :)
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 17:46
przez Neonixos666
Rafał napisał(a):Zmień temat bo myślałem, że dziś dzień bez papierosa :)
Może właśnie teraz samochód rzucił palenie na dobre hahaha
Silnik kręci się ale nie chce odpalić tak? czy coś blokuje go i w ogóle cisza?
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 22:25
przez darpog
Ale silnik normalnie kreci tylko odpalić nie chcę nie wiem czemu już ostatnio miałem problemy z odpaleniem bo mam go na gazie jak zimny był to trzeba było go gełdać z 20 min nawet na paliwie
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 22:34
przez Neonixos666
a może tylko przeskoczył i nie chce zapalić?
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 25 lut 2011, 22:59
przez Rafał
darpog napisał(a):tylko odpalić nie chcę
Ty, czy silnik ??
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 26 lut 2011, 19:37
przez darpog
nie wiem kupiłem drugi silnik wkurzyłem się morze on pochodzi bez auta to jak bez reki
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 28 lut 2011, 15:42
przez darpog
Koledzy jak mówiliście zdjąłem pokrywę zawory wszystkie pracują nie wiem co mu jest
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 28 lut 2011, 17:55
przez dembol
No ok, ale czy otwierają się w odpowiednich momentach? Jak ci np. pasek przeskoczył to zawory będą pracować, ale będą się otwierały w nieodpowiednich momentach i silnik raczej nie odpali – proponuje sprawdzić jednak ten rozrząd.
Oprócz tego nie wiem czemu może Ci nie odpalać – a kompresję sprawdzałeś?
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 28 lut 2011, 18:45
przez darpog
A właśnie to jutro sprawdzę ten pasek czy przeskoczył noi sprawdzę to kompresje ale najgorsze że niedawno pasek zmieniałem no nic dziękować za rade juto napisze co i jak było
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 28 lut 2011, 18:46
przez Neonixos666
Sam pasek zmieniałeś, czy też rolki i napinacz?
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 1 mar 2011, 13:58
przez adziok
Ja obstawiam na zawory ponieważ tez mam taki problem tylko ze moj jeszcze odpala ale kompresje mam 10 na jednym cylindrze a minimalna wartość to 13,5 .
Jaką masz instalacje gazowa??
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 1 mar 2011, 15:26
przez darpog
sam pasek zmieniałem bez napinacza i rolki a gaz mam zwykły bo to na gazniku jest jeszcze a i zdjąłem pokrywę od rozrządu i wszystko jest na miejscu tylko coś był luzny pasek więc odkręciłem napinacz i podciągnełem pasek i tera jest sztywny tyle ze nadal nie pali pewnie macie racje nie ma kompresji i nie odpali skubaniec
Re: silnik nie pali
PostNapisane: 1 mar 2011, 16:47
przez Borys
Jak na gaźniku to co temat robi w dziale BJ (1998-2003)? Zapewne masz generację BG i w tamtym dziale powinieneś szukać pomocy.
Re: Silnik nie odpala
PostNapisane: 1 mar 2011, 17:22
przez darpog
ok sory poszukam rady w generacji do mojego auta
PostNapisane: 1 mar 2011, 17:31
przez Borys
Przenoszę tam temat, tylko uważaj na groźne kermity ;)
PostNapisane: 1 mar 2011, 22:44
przez darpog
ok będę uważał :)
PostNapisane: 4 mar 2011, 21:46
przez Blumek
Masz tam coś takiego jak aparat zapłonowy? Jak tak to wymień sobie moduł zapłonowy :>
